Цитата:от:Sevend
А я вот полтишок все равно в баночке герметичной храню...на всякий:)) В плотную к линзе 90 мЗв, на расстоянии 5 см уже обычный окружающий фон порялка 20-30 мЗв. Кстати он менятся в течении года то 20 то 40. По уму надо такой конкретный свинцовый стакан с толщиной стенки см в 5-7
90 мЗв/ч - это "хороший" по мощности источник, абсолютно недопустимый в быту, т.к. на много порядков превышает нормы для населения. Смертельная доза наберется быстро.
С ним может работать только персонал группы А с доз. контролем и ограничением времени при работе.
Вероятно вы спутали Зиверты и Рентгены.
А вообще, фонящие старые Такумары - спорная вещь, по-хорошему, их надо утилизировать с соблюдением всех процедур, т.к. они заметно "фонят". Конечно, особого вреда при обычном = кратковременном использовании по назначению не будет, но если опт. стекло разобъется, осколки и пыль - очень опасны при попадании внутрь + произойдет загрязнение окружающей среды. С подобными объективами могут задержать на таможне, на почте (при пересылке).
Что до новой оптики - ну если хотите, проверьте обычным бытовым дозиметром. Мощность дозы вблизи не должна сильно превышать обычные фоновые значения типа 10-25 мкР/ч или 0.1-0.25 мкЗв/ч. 0.5-0.6 мкЗв/ч уже повод для беспокойства, если только вы не живете в месте с повышенным естественным фоном, надо смотреть превышение над фоном. Для сравнения - при перелете в самолете на высоте 10 км мощность дозы составляет несколько мкЗв/ч.
