Объективы для Увеличителей для ч/б печати
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Вопрос вот какой.
Какие из советских объективов посоветуете для 4-ого крокуса для печати до 15х20 ?
(Пока есть только родные - амар и микар (если не ошибся в написании), но судя по отзывам - так себе, хотя надо попробовать, хотя бы поучиться).
Индустар 100У возможно и очень хороший объектив, но не очень подходит для узкой пленки, как уже писалось выше . Вега 11У - то что надо, однако для его использования нужен индивидуальный переходник(стакан), т.к. Вега имеет другой рабочий отрезок(да и резьба 39, по-моему), чем родной объектив . Размеры стакана не скажу - слишком давно использовал Крокус ... Кстати, конденсоры Крокуса, помнится, дают не слишком равномерный свет . Но прежде, чем с этим возится - попечатайте для начала с родным объективом(на диафрагмах 8 или 11), а затем посмотрите, нужен ли другой объектив, или может нужен другой увеличитель (если нужен вообще) :)
15x20 - тот формат, который я себе оставляю в альбом, просто-напростою. +- Возможны.
О том же микаре отывы здесь были не ахти, поэтому и решил сразу достать что-то получше. Причина как раз в том, что необходимо учиться. Одна проблема. Оказалось, что под него (крокус) места нужно больше, чем я предполагал...
Кроокус - www.molotok.ru, я взял новый практически (вот теперь вопрос, где взять конденсор, как сделать стакан под Вегу...)
объективы
Вашу проблему можно отчасти решить при помощи И-90у,
характеристики у него поскромнее чем у И-100у,но с узкой пленки печать,мое мнение,будет вполне приемлемая,без поиска стаканов,конденсора и тд.
С уважением,Игорь.
[quote:897214ab0b="Dmitriy M. Reznitskiy"]15x20 - тот формат, который я себе оставляю в альбом, просто-напростою. +- Возможны.
Кроокус - www.molotok.ru, я взял новый практически (вот теперь вопрос, где взять конденсор, как сделать стакан под Вегу...)[/quote:897214ab0b]
1. В комплект Крокуса при поставке входил и стакан на 39. Видимо, у Вас не полный комплект.
2. Попробуйте Индустар-61Л/З на Зенит. Он в стакан на 42 помещается и работает для печати очень неплохо, задиафрагмируйте только до 1:5.6. Однако может нагреваться ;)
[quote:375f998cda="'AndY'"]стакан может и входил - но в крокусе-3.
в 4-м вроде не было уже.
сейчас сам решаю эту проблему.[/quote:375f998cda]
У меня до сих пор стоит в собранном состоянии Крокус-4SL с прямоугольной колбой, который никак не продам, так вот, стакан на 39 в комплекте имеется...
Пару слов о стаканах :) . Основное отличие Веги11У от родных объективов Крокуса не в 39 резьбе, а в меньшем рабочем отрезке . Следовательно, стакан поглубже должен быть ...
[quote:25e12e0251="xdm"]Пару слов о стаканах :) . Основное отличие Веги11У от родных объективов Крокуса не в 39 резьбе, а в меньшем рабочем отрезке . Следовательно, стакан поглубже должен быть ...[/quote:25e12e0251] Или мех посильнее сжать :) :)
[quote:8f105f32ee="AndY"]мех не сожмется.
стакан нужен
но вот размеры ?????[/quote:8f105f32ee]
До 13х18 вроде хватало меха.
