Объективы для съемки в студии
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Little_J]:
от: Little_J
Планирую новогоднюю съемку и хотелось бы красивых боке от горящих гирлянд за спиной модели, подскажите пожалуйста, как этого добиться?
Боке - это особенность прежде всего объектива. И 50 мм объективы могут иметь очень и очень разное боке. Поскольку Вы не написали, какой именно у Вас объектив, то обсуждать его боке бессмысленно.
Сдается мне, что Вы вовсе не боке имели ввиду.
А, скорее всего, вот это:
http://foto.ru/category.php?id=710
Re[Дык]:
я имела ввиду именно боке, а не "звездочки" . Объектив 50 mm 1.4. Единственно полезный совет про источники света на минимум и фильтр. Как оказалось проще арендовать студию на пару часов и экспериментировать, чем добиться от кого-то помощи и подсказок, в который раз убеждаюсь, что у нас в стране много любителей умничать.
Re[Little_J]:
от: Little_J
что для меня удобно ,а что нет в студийной съемке я уже давно определилась :) Вопрос заключается не в объективах! Внимание Вопрос: Как получить боке при студийном освещении при помощи фикса 50 мм?
если вам нужна маленькая глубина резкости, то снимайте на открытой диафрагме, возможно в свете пилотов, если глубины регулировки импульса недостаточно.
если вам нужно именно бокЕ то строите некую сцену (уличное кафе, летний парк, кровать с приматами в ней) в 3-5метрах за моделью, ставите на этой сцене свой свет (боке зависит от контраста сцены) и снимаете... толькоразмеры студии должны быть соответствующие.
и да, я снимаю только с фиксами в студии.
искал среди своих картинок что-то близкое к боке в студии нашёл вот только это:
Re[Little_J]:
от: Little_J
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5
А Вы уверены, что у вашего объектива вообще есть это самое "красивое боке"?
Ведь, проще говоря, боке - это всего-навсего "красивая нерезкость".
Re[Attar]:
Спасибо вам большое!
Re[Little_J]:
Вот боке от елочных гирлянд, вот именно эти разноцветные "кружочки" я хочу получить в студии. Именно в этом заключался вопрос, как при таком ярком освещении снимать на открытой диафрагме! И ВСЕ! благо уже подсказали про источники света
Re[Little_J]:
от: Little_J
...подсказали про источники света
поставьте гирлянду сзади. и снимайте в студии. На F8 то-же боке есть.
В чем проблема? Вы сначала попробуйте снять, а потом вопрос задавайте.
Re[ka_ru]:
и как же это я не додумалась сначала поснимать а потом спросить. Была бы своя студия я бы только там и сидела и экспериментировала, но знаете ли аренда стоит денег, а домой как-то не получилось прикупить студийное оборудование.
Re[Little_J]:
nd-фильтр помочь может еще...
Re[Little_J]:
гирлянды нужны очень яркие, светодиодные, тогда будет проще сбалансировать со студийным светом, который придется использовать на минимуме, а может даже только на пилотах
свет ставить придется подальше и надеть самые неэффективные насадки
вероятно потребуются ширмы и флаги чтобы фон не пересветить.
рекомендую даже штатив взять :)
выдержки будут длинные даже на открытых дырках если гирлянды слабые
я б даже для проверки дистанции и настроек экспозиции взял камеру, накамерную вспышку в ручном режиме и модель
пошел бы в магазин где продают гирлянды или на улицу где их много и сделал серию снимков :)
Re[Little_J]:
А можно сделать финт ушами: вместо гирлянды взять черный картон, наделать в нем отверстий, заклеить разноцветными гелями, а сзади пыху поставить...
Не понравился один огонек - поменяли цвет или вообще заклеили черной изолентой.
Вместо гелей можно наверно даже использовать цветную прозрачную бумагу.
Или прозрачную пленку покрасить.
Плюс в полном контроле практически всего: цвета, геометрии, мощности света...
Re[E-Note]:
от:E-Note
тогда барышне придется купить фон :) и как то протестить всю эту апликацию :)
но идея очень здравая!
я только что дома пытался слабенькую гирлянду сбалансировать с 500ватным моноблоком на который надел горшок 55 градусов и грид 10градусов и повернул даже чтоб света было меньше и все равно разница огромная.
боке на 50mm F/1,4 любой марки шикарное даже на кропе, рекомендую как многие. будет больше возможностей с его диапазоном диафрагм и качеством картинки.
только полный рост с 6 метров минимум :)
и сильно увлекаться открытыми дырками не стоит, грип очень мала
Re[ituner]:
В принципе можно еще снять гирлянду отдельно, а потом, в шопе, накинуть на снимок.
Re[ituner]:
Неужели я дождалась :)))) Спасибо огромное!!! Вдохновили меня на творчество :) :) :)
Re[E-Note]:
Спасибо!!!!! :)
Re[Little_J]:
поснимайте гирлянды обязательно, Вы хотя бы будете знать с какой дистанции снимать модель и на каком удалении должны быть гирлянды
и на каких диафрагмах получаются круги нужного размера и с нужными краями
потом останется только подогнать свет на модели к этому заднику
судя по фокусному вашего объектива у Вас Nikon
попробуйте кроповый 35mm f/1,8, если есть возможность, с ним дистанцию можно уменьшить и он тоже очень даже ничего для боке :)
Re[Little_J]:
Если снимать статику, то можно тупо увеличить выдержку на столько чтобы постоянный свет гирлянд дал нужную экспозицию.
Re[E-Note]:
от: E-Note
..постоянный свет...
Неужели нет системной вспышки?
Хватит одной!!!
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
Хватит одной!!!
хватит, особенно для портрета :)
и как я понял, девушка уже пошла снимать :)
Re[ituner]:
к сожалению не ходила еще))))))) гирлянды найти не могу))) завтра покупать, а потом эксперименты))))))))
