Объективы для Nikon D3200. Предметная съемка
Подскажите пожалуйста, какие объективы подойдут для предметной съемки (мелкие детали, украшения, натюрморт) для фотоаппарата Nikon D3200. По цене не супер дорого, но хорошее качество. Есть стандартный 18-55 mm. Какие макробъективы подойдут именно к этому фотоаппарату?
Re[lenus]:
от: lenus
Такие объективы называются: штатив.
Re[lenus]:
Нету не супер дорого,есть просто дорого.Есть в наличии 18-55?,значит им + штатив.Полноценное макро...только на макрообъектив.Других вариантов нет.
Re[User2]:
Re[lenus]:
18-55 вам и подойдет на первое время, на 55 мм он может снимать довольно крупно, а предметы покрупнее на более коротких фокусных до 30 мм. Диафрагму на 11.
Макрообъектив не сделает всю работу один.
Вам нужно сначала организовать освещение, фоны, использовать штатив.
Ну а так, вам нужна моторизованная оптика (Nikkor AF-S) c маркировкой Micro.
Nikkor AF-S 40mm f/2.8 G DX Micro, 60/2.8 G Micro, 85/3.5 VR Micro. Есть версии Sigma 105/2.8 Macro for Nikon c буквами HSM, версии Tamron 90/2.8 for Nikon c встроенным мотором фокусировки, узнавайте у продавца, проверяйте на камере / . С более длинными фокусными больше расстояние от объекта, что облегчает организовать освещение. VR / VC, OS - стабилизатор тряски /при съёмке с штатива надо отключать.
Re[Mike_P]:
спасибо!!!!
Re[lenus]:
от:lenus
Как-то писал давно вот это, для макро, на Никоне, для предметки…
Вы просто отлично снимете и с китом 18-55, свои украшения, но лучше не в режиме Авто.
Конечно, со штатива + бленда на объектив желательна.
Для совсем мелких предметов, вроде колец + можно переходник около 10мм, между объективом и камерой. Хотите, чтобы с преходником, был и автофокус, то он с контактами.
Но можно и простым обойтись…
Если съемка – немного предметов и без спешки - самые лучшие настройки – вы можете сделать в ручном режиме М, в камере:
1.Ставите минимум Исо.
2.Объектив 18-55, где-то на 30мм. Будет меньше искажений и приличная ширина грип, для украшений.
3.Диафрагму можно от 8.0 до 11.0 установить, в настройках.
4.Баланс белого – какой свет, такой и ББ ставьте. Ртутные и светодиодные лампы – нежелательны – плохой спектр.
5.Ставите, для пробы, какую-то выдержку, смотрите в видоискатель камеры на шкалу экспо внизу, (крутите выдержку, чтобы, близко к нулю, по шкале экспо),
Снимаете пробу и на мониторчике смотрите пробы съемки.
5.Включаете задержку 2 или 10сек., в настройках и жмете на кнопку спуска - уже не пробы.
Смотрите результат – следите, за светотенями, бликами, точке фокуса и ширине грип, правильным ББ. Не допускайте пересветов.
Не помню, в вашей камере - наверно есть вывод на мониторчик, как гистограммы так и «зебры» - тоже используйте, для контроля светотеней и пересветов…
Для первого раза – может и покажется сложно, но это тольо для первого, а потом настройки те же…
Все сторонние источники света выключайте, они будут портить картинку лишними бликами. Подбирайте правильный фон, чаще нейтральный и мягкие светотени, без жесткого контраста…
Можно еще и режим А (приоритет диафрагмы) - тоже использовать, с теми же настройками ББ, диафрагмы, исо…
Какой у вас есть редактор, чем пользуетесь?
А у макрообъектива – чуть получше резкость, шире диапазон по фокусным и есть возможность снимать, не вплотную к объекту – важно для живых объектов…
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Для совсем мелких предметов, вроде колец + можно переходник около 10мм, между объективом и камерой. Хотите, чтобы с преходником, был и автофокус, то он с контактами. ...
Этот переходник называется удлинительными кольцами (Extension Tubes).
У макрообъектива есть возможность снимать в более крупном масштабе 1:1 - 1:2, а у 18-55, насколько помню, около 1:3 на 55 мм, т.е. мин. размер кадра/объекта съемки будет примерно 50х70 мм или 3*(размера матрицы 16х23 мм). Если снимки нужны для web, тогда для мелкой предметки можно потом вырезать нужный фрагмент из большого кадра, снятого на китовый объектив, что позволит обойтись без макрообъектива уж первое время точно.
Re[lenus]:
от:lenus
для начала кита 18-55 хватит (+ возможено затем набор из 3-х АФ макроколец - 30-40$).
Уже затем будете задавать более подробные вопросы.
Хорошие, часто не дрогие Фиксы красивее китов - но это замтено при большом перепаде яркостей.
Макрофиксы часто имеют продольные некрасивые, неправящиеся ХА, мне они нравятся меньше хороших недорогих/или дорогих фиксов ньо что без продольных ХА. Но они немного резче, но это не главное.
