Объективы для цифровых и пленочных камер?
А в чем разница? а можно на Minoltu 7D поставить объектив от пленочной минольты? Что будет?
Re: Объективы для цифровых и пленочных камер?
от: Гончаров Роман
как правило будет гуд. Но иногда косяки встречаются. Скажем пентаксовский полтинничек ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ давал левую засветку.
А вот наоборот как правило не лезет. Кадровое окно цифрового объектива как правило меньше. Но есть и тут исключения. Например пентаксовский "блинчик". Оффициально цифровой, но прекрасно работает на пленке. 16-45 цифровой, но с 20мм работает и на пленке.
А все-таки? Что подразумевают производители указывая что данный объектив расчитан на цифру? Просто маркетинг или все же имеются отличия?
Re: Re: Объективы для цифровых и пленочных камер?
от: SaM
Я же говорю кроющее поле меньше и следовательно есть возможность создать менее габаритные объективы. Плюс косметика учитывающая большее отражение от матрицы. (чернение диафрагмы, просветление линзы задней хотя оно и так просветлено все)
Все объективы под тот же байонет с пленки встают и работают на цифре. Специальная адаптация под цифру бывает 2-х видов: 1) адаптация под кроп-фактор, когда линза ориентирована на передачу размера изображения меньше пленочного, под размер матрицы. На пленочной технике такую линзу использовать нельзя (будут темные края кадра, даже если удастся прикрутить). 2) адаптация под матрицу с сохранением полного кадра. В основном состоит в том, что схема линзы делается так, чтобы лучи падали строго перпендикулярно матрице, которая, в отличие от пленки, критична к углу падения лучей. Эти объективы можно использовать и на пленке. Естественно, первый вариант зачастую сочетается со вторым.
