Цитата:от: Summoner
Для портретов смотрите на 85/1.8, 100/2, 135/2
Первые два по сравнению с третим - хлам ! Так что сопоставимые будут вот так - Сanon 85 1.2 L II (I тож гуд, но II лучше), и 135 f2 L.
Цитата:от: ada_avgusta
Хочу взять canon 24-105 и выбираю между canon 50мм 1.4 и 85мм 1.8.
красивое бокэ в приоритете)
24-105 вполне гоже в случае набора "приличный зумм + пара зачётных фиксов".
50мм из автофокусного стоящего если только если Сигма 50 1.4, но если рассматривается неавтофокусная механика, то будет куча вариантов намного интереснее в плане картинки.. (ещё вышла новая Сигма 50 1.4 Арт, вменяемых тестов пока нет но по идее должно быть мегазачётное стекло, имеет смысл её подождать если нужен именно Аф-полтос и лучший из лучших на коий оная Сигмо вполне претендует)
85мм что больше всего отвечает вашем пожеланием см. выше, если дешевле то достойная альтернатива из Аф-85ток опять-же Сигма, конкретно у неё есть 85 1.4, но 85тка L ихмо интереснее.
