Может уже и было, но думаю таким новичкам как я будет интересно...Оказывается, что не все обьективы передают данные о дистанции...Кстати, чем это грозит и как поступать в данном случае...
Скопировал на одном сайте.
Объективы Canon EF с передачей данных о дистанции
Ниже приведе список объективов Canon EF, которые передают в камеру данные о дистанции, если камера может использовать их. Этот список был опубликован Canon USA's Chuck Westfall в марте 2004-го года и он достаточно полный хотя может и имеет какие-то упущения.
Первые три объектива с преобразованием информации о дистанции были представлены в 1990 году с камерой EOS 10/10S. Это были 35-135mm 4-5.6 USM, 70-210mm 3.5-4.5 USM и 100-300mm 4.5-5.6 USM. Заметим, что большинство объективов с поддержкой передачи данных о дистанции имеют USM привод фокусировки. Но это не обязательное правило для определения наличия преобразователя данных о дистанции в объективе. По наблюдениям автора, данные передаваемые объективам сильно округленные, так как каждый контакт преобразователя дает информацию лишь о том, что дистанция до объекта фокусировки находится в определенном диаппазоне. Автор, также, не имеет информации о о Canon-совместимых объективах третьих фирм, предоставляющих информацию о дистанции до объекта.
EF 14mm 2.8L USM
EF 20mm 2.8 USM
EF 24mm 1.4L USM
EF 28mm 1.8 USM
EF 35mm 1.4L USM
MP-E 65mm 2.8 1-5x Macro
EF 85mm 1.8 USM
EF 100mm 2 USM
EF 100mm 2.8 Macro USM
EF 100mm 2.8 Macro (discontinued)
EF 135mm 2L USM
EF 180mm 3.5L Macro USM
EF 200mm 2.8L II USM
EF 200mm 2.8L USM (discontinued)
EF 300mm 2.8L IS USM
EF 300mm 4L IS USM
EF 300mm 4L USM (discontinued)
EF 400mm 2.8L IS USM
EF 400mm 4 DO IS USM
EF 400mm 5.6L USM
EF 500mm 4L IS USM
EF 600mm 4L IS USM
EF 1200mm 5.6L USM
EF 16-35mm 2.8L USM
EF 17-35mm 2.8L USM (discontinued)
EF 17-40mm 4L USM
EF 20-35mm 3.5-4.5 USM
EF 24-70mm 2.8L USM
EF 24-85mm 3.5-4.5 USM
EF 28-70mm 2.8L USM (discontinued)
EF 28-80mm 3.5-5.6 USM (discontinued)
EF 28-105mm 3.5-4.5 USM (discontinued)
EF 28-105mm 3.5-4.5 II USM
EF 28-105mm 4-5.6 USM
EF 28-105mm 4-5.6
EF 28-200mm 3.5-5.6 USM
EF 28-200mm 3.5-5.6 (discontinued)
EF 28-300mm 3.5-5.6L IS USM
EF 35-135mm 4-5.6 USM (discontinued)
EF 70-200mm 2.8L IS USM
EF 70-200mm 2.8L USM
EF 70-200mm 4L USM
EF 70-210mm 3.5-4.5 USM (discontinued)
EF 70-300mm 4.5-5.6 DO IS USM
EF 90-300mm 4.5-5.6 USM
EF 90-300mm 4.5-5.6
EF 100-300mm 4.5-5.6 USM
EF 100-400mm 4.5-5.6L IS USM
EF-S 18-55mm 3.5-5.6 USM (Japan only)
EF-S 18-55mm 3.5-5.6 II
EF-S 60mm 2.8 USM macro
EF-S 17-85mm 4-5.6 IS USM
EF-S 10-22mm 3.5-4.5 USM
Если вы не нашли ваш объектив в списке выше, это может означать, что он не имеет возможности передавать данные о дистанции. Ниже приведены несколько объективов, которые точно не имеют данной возможности. Заметьте, что 50mm 1.4 USM и 85mm 1.2L USM также находятся в этом списке.
EF 15mm 2.8 fisheye
EF 24mm 2.8
EF 28mm 2.8
EF 35mm 2.0
EF 50mm 1.4 USM
EF 50mm 1.8 II
EF 85mm 1.2L USM
EF 135mm 2.8 SF
EF 28-80mm 3.5-5.6 II
EF 28-90mm 4-5.6 II USM
EF 28-90mm 4-5.6 II
EF 35-80mm 4-5.6 III
EF 55-200mm 4.5-5.6 II USM
EF 75-300mm 4-5.6 IS USM
EF 75-300mm 4-5.6 III USM
EF 80-200mm 4.5-5.6 II
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Обьективы и пыха...
Re[pelikasha]:
Нет! В виде распечатки ещё не было. Обычно ссылку на весь материал давали
Re[pelikasha]:
А в какой стопке находится EF 85mm 1.2 L II второй модификации?
Re[RedCloud]:
от: RedCloud
К второй
