Объективная доска и ширик, как вставить тросик.
В общем у меня такой вопрос. Как прикрутить тросик к этому объективу в этой углубленной доске ? Объектив такой Rodenstock Grandagon-N 75mm f/6.8 (Copal 0)
Re[Aleksey--__--]:
Снять его с доски при крутить трос и поставить объектив на доску, Торос потом не снимать вообще, если не получается или что-то мешает, то сткрутить от доски и поставить его в такое положение при котором ни чего ни чему мешать не будет. Я так думаю, по крайней мере я видел что трос нормально стоит на шириках в углубленной доске и все работает.
Re[Dmitry Lyalin]:
от:Dmitry Lyalin
Так я уже пробовал, тросик вставить не проблема, но он сгибается и не нажимается нормально. Видимо нужно такую штуку купить, для изменения угла тросика.
Re[Aleksey--__--]:
Если найдете где продаются, поделитесь ссылкой, для 65 никора тоже не помешает
Re[Грустный Пчел]:
от: Грустный Пчел
На ебее есть 221201246054 и 121168433845 но цена дикая..
Re[Aleksey--__--]:
А почему бы не повернуть объектив в доске на 30 градусов против часовой стрелки? Изгиб тросика станет куда более плавным.
Re[Aleksey--__--]:
Может дело ещё в тросике?
У меня на такой же доске 90/6.8 грандагон, ставлю 50 см тросик тряпичный и проблем никаких нет. Сами тросики между собой отличаются по длине выдвигающегося "жала", у советских они покороче. На моей мамии 67 они не работают :(
Re[Stas Wilf]:
от: Stas Wilf
Это я тож пробовал, не чего путного из этого не вышло....
Re[Иван Владимирович Л]:
от:Иван Владимирович Л
Пробовал тряпичный, там в тросике жесткая монолитная проволока, а не пружина. Нужен либо тросик где пружина, либо поворот.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Пользуюсь такой: http://www.бхфотовидео.com/c/product/233735-REG/Gepe_603007_Cable_Release_Extension_f.html
Понравилось больше, чем жесткая угловая, своей гибкостью (в прямом и переносном смысле).
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
Нашел гибкий тросик, он у меня был оказываться, но прикручивать и откручивать его можно тока вынув объектив с доской (первой, которая вставляется в углубленную), буду искать поворот для тросика.
Re[Aleksey--__--]:
У меня очень гибкий тросик Gitzo, отлично работает при любых поворотах:
