Случилось так, что наконец решил купить собственную зеркалку. Впрочем, за последние пару лет успел острелять не один отпуск зеркалками друзей... но это так, лирика.
А теперь дилемма. С тушкой всё просто - выбор пал на никон d90.
А вот со стеклом(ами) проблема. Стекло нужно под панараму/архитектуру и репортажку. Ну и портретами побаловаться. Т.е. как я полагаю, 50mm на кропе должно быть достаточно под мой фавор. Критерии - светосила и резкость.
Итого присмотрел:
Выбор 1.
1. Nikkor DX 10-24 /3.5-4.5
2. Nikkor DX 35/1.8 или Nikkor 35/2 (что на кроме будет ~52mm)
"+" - наличие фокусного 10mm, понравилась картинка DX 35
"-" - менять объективы в зависимости от флюидов, нет опыта пользования фиксом, сомнения на счет совместимости репортажа и портета на 35mm.
Выбор 2.
1. Nikkor DX 17-55/2.8
"+" -возможно, один объектив под все задачи.
"-" - разница 7mm на широком угле.
Сразу скажу, что шириками не снимал ни разу, а потому разницу между 10mm и 17 mm видел только на картинках. Сами стекла, естественно, не тестил, - опять же только обзоры и тд. По всяческим гадостям искажений, насколько я сумел разглядеть, типа ха, виньетирования, бочки устраивает на 300%, т.к. разглядеть эти гадости практически не сумел :D
По цене эти варианты примерно одинаковы (второй - чуть дороже).
Что можете посоветовать? Только, плиз, помидорами не кидайтесь, если что не так (поиском пробежался) =)
Ах да, кроме никоновских линз другие больше не смотрел и не собираюсь (не дорос еще, наверное:)) и перспективу перехода в будущем на ФФ тоже не рассмтриваю.
Заранее всем спасибо!
Объективная дилемма
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Объективная дилемма
Re[hORn]:
для репортажки нужен не фикс, а объектив от 16-18 мм до 50-55 мм, а лучше до 70-105 мм.
Для архитектуры полезен ширик, 10 мм нужно нечасто, а вот 15-16 мм необходимо.
Поэтому купите Nikkor 16-85 VR, а потом по ситуации, если понадобится что-то пошире.
35/1.8 G может пригодиться, а может 50/1.4- потом посмотрите какие фокусные вам удобны.
Re[hORn]:
берите 17-55 2.8!!! не пожалеете!!!
это действительно лучший объектив под кроп!!!! резкости для пейзажа и архитектуры более чем... плюс светосила... портреты тоже будут ничего!!
или как вариант возьмите 16-85 VR и добавьте какойнибудь фикс для портрета, что то типа 85 1,8 по цене будет тоже самое!!!
но всетаки если есть возможносьть берите первый...
Re[hORn]:
от: hORn
не будет.
Re[СтАнтон]:
+1 за выбор номер 2
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
не будет.
Не будет что?
Re[hORn]:
от:hORn
Итого присмотрел:
Выбор 1.
Выбор 2.
Заранее всем спасибо!Подробнее
если не знаете какой объектив покупать-этот объектив вам не нужен. :!:
