Объектив/фокусное по фотографии
Здравствуйте. Прошу прощения заранее если попал не в тот раздел, или не граммотно задал вопрос. Вопрос состоит в следующем:
Что за объектив используется в данной фотографии или примерно какие фокусные используются? Заранее спасибо.
Фотографии:
Re[buxterx]:
я б дал 35
Re[shuffleboy]:
на первых двух имхо больше. 50 точно есть, как бы не 85мм.
Re[buxterx]:
ИМХО, зажатая до 16-22 85-ка на СФ или БФ
Re[buxterx]:
Такое впечатление, что всё вшоплено, особенно на первом кадре... имхо
Re[buxterx]:
По таким постерам не определите.
Даже по сырым фотографиям не определите, если только из exif.
Встречный вопрос. А зачем вам это надо???
Re[buxterx]:
На первых двух думаю около 200 вообще
На последй думаю мм 85-135
Re[Цых]:
Это можно снять почти любым объективом, может быть только кроме фиш-айя ;) Потом сделать кроп (вырезать :D ), убрав верх и низ. При таком раскладе, создается ощущение ширика, но линии при этом не завалены. Вот собственно и всё
Re[White Rhino]:
Если такое снимать шириком то это надо будет делать метров за 6-8, судя по перспективе, и при этом слишком сильно придется кропить с ущерб качеству, поэтому склоняюсь к 135-200 мм, а на 3-м поменьше))
Re[buxterx]:
Спросите у него. ))
http://petepolyakov.com/
Re[buxterx]:
Не важно, на что снял он. Потому что снять такое можно на фф+50мм или кроп+35мм и тем будет сходство больше, чем светосильнее стекло.
