решил приобрести данный объектив, прочитав почти все темы про него на форуме нужного ответа не нашел... ну может плохо искал
камера nikon d5100 если кто пробовал, расскажите как работает?
На сайте http://www.zenitar16.ru/?gclid=CJrYk5PK-K4CFUS-zAodTUt90g
объектив для никона предлагается в нескольких вариантах...
какой лучше купить? просто с креплением для никона, или с адаптером М42 ?
стоит ли покупать с линзой или она ни к чему ? т.к. исходя из того что пишут фокусируется в бесконечность этот объектив плохо ...
Ну или есть какая-либо другая альтернатива этому объективу...
заранее спасибо! :)
объектив зенитар 16 фиш ай , нужен совет!
Всего 28 сообщ.
Re[skeeba]:
от: skeeba
камера nikon d5500 если кто пробовал, расскажите как работает?
Таково не бывает.
Re[BeS]:
от: BeS
Таково не бывает.
что верно то верно, ошибся на цифру, извиняюсь ) d5100
Re[skeeba]:
от:skeeba
заранее спасибо! :)Подробнее
Если у Вас кропнутый Никон, то учтите, что у Вас Зенитар-16 будет 24мм, то есть не сверхширокоугольник, как на ФФ.
Лучше брать сразу, который для Никона, а который с переходником на м42, там может не быть бесконечности, а вот с линзой будет, но линза качества не добавит, а скорее ухудшит.
Re[vlad--king]:
бесконечность будет только с линзой, это я уже узнал)
качество станет хуже на фотографиях с фокусом на бесконечность ? или на близком расстоянии тоже?
Re[skeeba]:
Берите самьянг, он под кроп. Я вот взял - не нарадуюсь!
Re[BeS]:
что за семьянг ? можно чуть подробнее пожалуйста?)
Re[skeeba]:
от: skeeba
Тут есть все.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/617708#p7084364
Будут дополнительные вопросы - спрашивайте.
Re[BeS]:
спасибо за инфу, почитал объектив интересный...
но не совсем подходит по цене ((
Re[skeeba]:
от: skeeba
Зенитар не будет рыбоглазом на кропе. Он сделан под полный кадр. На кропе это будет недоширик.
Да и разница в цене всего 4 т.р. Думаю, стоит поднакопить и взять то, что нужно.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
он не будет 24 мм ЭФР, потому что фишай делается по особой схеме и фокусное там вторично. на кропе он перестанет быть фишаем, а превратится в сверхширик с углом типа 120 градусов по диагонали с огромной дисторсией. Дисторсию можно исправить при обработке. Но если на кроп нужен фишай, то надо брать кропнутый фишай диагональный (ФР в р-не 8-10 мм) или циркулярный, который даст изображение в кружке с черными краями с ФР в р-не 4.5 мм.
Re[skeeba]:
Зенитар на цифрокропе будет изрядным шириком с неисправленными искажениями. То есть, чуть-чуть подправленными все же, с боков. Картинка специфическая, "выпуклая к середине" (хорошо видно по снимкам домов).
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
С чего это фокусное вторично? Говоря простым языком, чем меньше фокусное, тем объекты при съемке будут дальше друг от друга. Следовательно, у 8 мм будут больше перспективные искажения, чем у 10.5 мм. Два кадра, снятые с одной точки этими объективами, дадут разную картинку и 8 мм впишет в кадр больше с краев. Так же дальние объекты, на 8 мм рыбоглаз будут выглядеть мельче, по сравнению с объективом 10.5 мм.
Re[skeeba]:
Немного сумбурно написал, только проснулся.
До кого моя мысль не дойдет, спрашивайте, постараюсь сформулировать ее точнее.
Re[skeeba]:
Всем спасибо за дельные советы, зенитар отпадает... буду смотреть другие варианты, но скорее всего остановлюсь на семьянге) интересно в гонконге его можно купитт... там то точно дешевле будет! 8)
Re[skeeba]:
от: skeeba
не факт
тем более самьянг.
ну если 500 рублей или 1000 можно считать разницей, то.....
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
не факт
тем более самьянг.
ну это конечно же не разница...
Re[BeS]:
от: BeS
Там не всё так просто на самом деле, есть ещё разные типы проекций. У самьянга кстати проекция конформная, что в принципе гуд. Жалко они вариант для ФФ не делают.
