Объектив внезапно стал мылить. Как так?
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имеется в наличии отличный объектив 35 1.4L
Очень резкий на открытой дырке, почти всегда снимал только на 1.4
И вот сегодня, пролистывая фотки с только что отснятой свадьбы я увидел жуткое мыло. При этом на 85мм с той же свадьбы все резко.
Причем мыло - это еще мягко сказано:
http://savepic.ru/679128.jpg
кроп 100%
Объектив не падал, не стучался. За день до этого снимал нормально.
Как такое может быть? о_О
Re[ПР.]:
м.б. фокус в другом месте?
Re[ПР.]:
Может шевеленка?
Тогда пить надо меньше
Re[Вадимко]:
выдержка 1/2000
фокус на месте - проверял несколько раз. Мылит до 2.0
Re[ПР.]:
Отнеси в сервис на юстировку. Фокус может сбиваться по разным причинам, в .т.ч и от перепадов температуры, мне так объяснили в сервисе когда свой носил на юстировку, то же стал не долетать фокус, хотя раньше уже был на юстировке и все было ок.
Re[jurash]:
Фокус попадает нормально - самое резкое место в точке фокусировки. По табличкам тоже. Картинка мыльная везде.
Особенно странно стало выглядеть боке - оно тоже какое-то мыльное и кривое. На фотке выше это видно
Re[ПР.]:
Задняя линза чистая? может внутри запотел?
Re[IrosLAV]:
все линзы чистые, внутри пара пылинок - ничего криминального
Re[IrosLAV]:
У меня был похожий случай в горах. Увидел уже когда спустился с высоты. Снял объектив - на задней линзе снаружи капли росы. Я подумал, что из-за перепада высоты, влажности, температуры - там всё это было, вытер и все нормально пошло.
Re[ПР.]:
от: ПР.
100 процентов, что не было удара?
Re[ПР.]:
У меня была очень похожая картинка на тамроне 28-75 после падения. С закрытием диафрагмы эффект исчезал до практической незаметности.
Re[ПР.]:
У меня лишь догадка - ... месячные .
С объективами иногда подобное случается. Подождите немного , все станет резким опять.
Re[legonodon]:
от: legonodon
очень научный подход =)
Re[legonodon]:
от: legonodon
надо покупать объективы-самцы, у них не бывает месячных.
Re[bogatyr]:
от: bogatyr
Так никкоры на сапоге без автофокуса будут...
Re[ПР.]:
Возможно расккрутилось кольцо фиксации одной из линз и линзочка ушла. Бывает равномерное мыло если сместилась ровно и неравномерное если с перекосом.
Re[bogatyr]:
от: bogatyr
но там же яйца мешают ...
Тут возникаютдругие мысли - а что можно снимать шириком на открытой диафрагме ? Мне просто интересно.
Re[legonodon]:
Ясен пень что - свадьбы!
Re[legonodon]:
от: legonodon
Re[ПР.]:
кроме первого снимка остальные два неубедительны в применении подобной меры.
