Объектив Вега-11у - стоит ли менять на что либо?
Вот стоит у меня в увеличителе "Дон" объектив Вега-11у. И я подумал - а если я его поменяю, скажем, на rodenstock какой-нибудь - что-нибудь изменится при печати 18х24-24х36 см? Замечу ли я разницу? И можно ли его вообще конструктивно на Дон поставить?
А с учетом того, что увеличитель придется менять потом на что-нибудь, умеющее 6х6-6х9, то какова вероятность того, что я этот объектив смогу на новом увеличителе потом использовать? Какие там есть стандарты креплений и насколько они совместимы?
Спасибо.
Re: Объектив Вега-11у - стоит ли менять на что либо?
от:Самойлов
Спасибо.
Если хорошая ВЕГА,то ошеломляющей разници не увидите.В своё время вместе с приятелем сравнивали ВЕГУ-11У,ЭЛь-НИККОР 50\2,8 и старенький РОДЕНШТОК 50\4,5.На цветных отпечатках, формат 20 на 30,разницу можно было заметить,если их рассматривать одновременно и сравнивать между собой.
от:Самойлов
Спасибо.
Вот с присоединением к другой технике могут возникнуть проблемы: рабочий отрезок у "Веги" для "Дона" точно отличается от импортного стандарта для объективов с креплением м39. Был у меня печальный опыт использования оного объектива на Durst-е :(
Про стандарты точно сказать не могу, но слышал от опытных людей, что импортные объективы с одним типом резьбы имеют один и тот же раб.отрезок... А вот уже разновидностей креплений я как-то на keh-е 5 штук насчитал :)
Re: Re: Объектив Вега-11у - стоит ли менять на что либо?
С Вами полностью согласен,Вега на Меопте работает,на определённом отрезке,где-то до18/24, а больше у увеличителя не хватает хода по наводке на резкость.
Re: Re: Re: Объектив Вега-11у - стоит ли менять на что либо?
от: олег67
у меня вообще только до ~10*15 :(
Re: Re: Re: Re: Объектив Вега-11у - стоит ли менять на что либо?
exTail,А у Вас какой увеличитель?
от:Самойлов
Трудно сказать наверняка...
Вега - неплохой объектив.
от: Самойлов
Вероятность близка к 0, ибо это объектив для 35 мм.
Разве что вам нравится заметное виньетирование краёв без возможности выбора.
Так завиньетировать мона и маскированием, не проблема. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Объектив Вега-11у - стоит ли менять на что либо?
от: олег67
Durst m670
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объектив Вега-11у - стоит ли менять на что либо?
Прямо как у Ли Фроста,может перейдём на почту,есть пара вопросов,не хочется человеку мешать,тема то его.miroleg@yandex.ru
Все понятно.
А вот интересно, может быть есть какая-то методика, чтобы узнать - хорошая у меня Вега или плохая? :) А то сравнивать мне не с чем.
Пофигист:
Ну естественно, использовать его в этом случае только для печати с 35 мм :)
Кстати, как я понимаю, обычно имеют два объектива - один для широкой (меньше увеличение, но больше покрытие), другой для узкой? А нет ли универсальных? :)
от: Самойлов
Все понятно.
Так если вас результат при печати 30*40 устраивает, то наверное хорошее.
Насчет, можно ли на дон поставить любой объектив, не в курсе. Вроде бы Дон и на 6*9 негатив рассчитан, так что там должен быть мех. На неву, а ставил объектив с резьбой 27 (через переходник, просто вклеил объектив в укороченный тубус и-22), сами понимаете какой там рабочий отрезок. Так мех позволяет прекрасно наводится на резкость с любым рабочим отрезком.
А сейчас я вообще печатаю на дальномерным И-61 - все прекрасно получается. По крайней мере к результату печати формата 30*40 претензий по резкости нет.
Нет, в моем Доне нет меха, он только на 35мм.
Ну в общем, понятно... полная взаимозаменяемость маловероятна. Придется покупать, значит, увеличитель и объектив сразу :)
от: Самойлов
Так купите пока Неву (она должна дешево стоить)
И хороший объектив.
А потом, если захочется можно и дурст прикупить.
Да ведь для 35мм пока не имеет особого смысла менять Дон и Вегу на что-либо, вряд ли серьезные качественные изменения будут...
А для СФ надо сначала хоть камеру купить, потом об увеличителе думать :)
от: Самойлов
Логично ;)
Стк:
В том смысле, что я тут подумал и решил, что для серьезных качественных изменений лучше сразу вкладываться в СФ, чем покупать новые объективы для печати с 35мм...
Буду выбирать TLR... :)
Ну хороший ФУ - более приятен для работы.
Хотя я ДОн не пробовал, может он и удобен.
Я менял Вегу 11у (для Азова) на Роденшток Родагон (не АПО) 50/2.8. Разница очевидна в пользу Роденштока. При этом не скажу, что Вега плохой объектив, он очень хороший, но Роденшток - лучше. Разница заметна и на 13х18, и на 20х30.
НО! Настоятельно рекомендую использовать фокускоп для наводки на резкость! (Сейчас я вообще не понимаю, как можно без него работать! :)) Возможно, если Вы начнете печатать с фокускопом, Вы увидите разницу и не меняя объектива!
Напротив, поставив вместо Веги 5у (для 6х9 105мм) Шнайдеровский Componon-S 100mm (или 105mm, не помню), я разницы на отпечатках 30х40 (со среднего формата) не заметил. Думаю, это объясняется одной из двух причин: или разница проявляется на отпечатках бОльшего размера, или Вега 5у - очень хороший объектив.
Удачи!
СтК:
ну, мелкие неудобства не в счет, а таких, чтобы прям мешали работать и раздражали - не заметил :) Главное - крепкий, не шатается :)
Влидимир Домашко:
Пожалуй, озабочусь покупкой фокускопа. Удобства точно прибавит. Вообще, на большинстве моих пленок можно даже на глаз наводиться по зерну :) Но все же зрение напрягается - нехорошо.
Только надо как-то побороть неравномерность фокусировки по полю. С одного края кадра - мыло. Правда заметно только на 20х30 и выше, если присматриваться. Наверное, рамка кривая...
Вот еще вопрос:
Говорят, хорошая оптика позволяет печатать на открытой дырке. В чем преимущества печати на открытой? Только в уменьшении выдержек?
