Объектив Sonnar 180 f2.8 Карл Цейс
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
По наследству достался объектив Sonnar 180 f2.8 и
неисправный фотоаппарат Практика. Подскажите с каким
ещё фотоаппаратом можно использовать этот объектив и
сколько он может стоить? Заранее всем спасибо.
Re: Объектив Sonnar 180 f2.8 Карл Цейс
если резьбовой, в Москве и не сильно убитый - возьму за 1500р.
от:Нинок
скорее всего этот объектив на Pentacon Six, средний формат. Еще ставится на Киев-6С, Кив-60, Киев-88СМ (он же существует и под другими именами)
Re: Re: Объектив Sonnar 180 f2.8 Карл Цейс
от:Евгений Бес
от:Нинок
зоннары 180/2.8 разные были... и на СФ и на 135...
автор выразился так, будто этот зоннар стоял на Практике, что вполне возможно...
Уважаемые друзья!
Спасибо, что откликнулись. Уважаемый г-н Евгений Бес!
Требуются Ваши дальнейшие комментарии. В паспорте
объектива посадочная часть написано - Pentakonsix.
Означает ли это, что объектив для СФ. Стоял на Практике Л. Одинаковое крепление?. Ваше мнение о среднеформатных фотоаппаратах Киев. Спасибо
если пентакон - значит это СФ стекло
Уважаемый г-н Ashy!
На этом же фотоаппарате стоял другой объектив -
Pentakon 50f1.8, означает ли это, что он тоже СФ?
Спасибо.
простите - я немного недоговорил.
СФ - это pentacon SIX . камера похожа на Киев-60 и имеет формат кадра 6х6
также сть объективы для узкоплёночной техники, носящие название pentacon.
тоесть:
pentacon - узкая плёнка
pentacon six - сф 6х6
от: Нинок
Уважаемый г-н Ashy!
Спасибо.
нет, этот объектив на 24х36 мм
[quot]Уважаемые друзья!
Означает ли это, что объектив для СФ. Стоял на Практике Л. Одинаковое крепление?. Ваше мнение о среднеформатных фотоаппаратах Киев. Спасибо[/quot]
он мог стоять на Практике Л только через переходник. А так он кроет поле 60х60 мм. Снимаете переходник и ставите на Сикс или Киевы. Мое мнение про Зоннар на этих камерах - получите нормальный комплект для портрета в студии, хотя минусов довольно много, но результат будет недурной
Г-н Ashy большое спасибо, но требуются Ваши пояснения
каким образом эти разные объективы стоят на одном 35мм
фотоаппарате?
Уважаемый Евгений! Спасибо.
Сейчас попробую открутить переходник если это он?
Уважаемые Евгений и Ashy, если не трудно подскажите с
какими современными плёночными 35мм фотоаппаратами
можно использовать эти объективы? Спасибо.
от: Нинок
Диаметр под светофильтр у СФ-ного должен быть в районе 100мм.
Уважаемый г-н Иванов! Диаметр под светофильтр согласно
паспорта 86.
Если есть цифровой фотоаппарат, то поступите так:
снимите объектив с фотоаппарата,
сфотографируйте его, так чтобы и крепление
видно было, и переходник (если есть) и сам
объектив немного сбоку был.
Выложите на foto.radikal.ru,
галочку "Уменьшить до 640 пикселов".
Пошлите ссылку в этот форум.
Кстати, пришлите побуквенно (или сфотографируйте)
надписи на объективе (ну там не 2.8 и вся байда).
Кстати, объектив разболтан? Хорошо ли ходит
фокусировка? Линзы (особенно задняя) без повреждений?
Народ сразу скажет, что это и оценит.
В принципе я присматривался к подобной штуке.
Может и пригодится. (Хотя проживу и без нее).
от: Нинок
паспорта 86.
СФ
от: Нинок
Вы территориально где находитесь? Если в Москве, то проще встретиться и показать. Штатный переходник выглядел как хитрый конус, с узкой стороны резьба для ввинчивания в Практику (или Зенит, или старые пентаксы и прочие рико с косинами, их довольно много было, но все старые, без переходника Евгений камеры перечислил), а с другой стороны байонет, там надо отвернуть подвижную накидную гайку (примерно на треть оборота, гайка останется на переходнике) и вынуть объектив. А у Практики что сломано?
от: Нинок
зависит от того, что называть современным.
в принципе через простеньких переходник эти объективы отлично встанут на Кэноны (EOS)
или без переходника на пентаксы, в случае если у них(стёкол) сзади байонет. (если резьба, то тоже нужен переходник)
ИМХО лкчше не мучаться и взять хорошую механическую камеру :)... - избавите себя от многих проблем
Re: Re: Re: Объектив Sonnar 180 f2.8 Карл Цейс
а для СФ сам бог велел взять Киев или оригинальный Пентакон-6
Уважаемые Друзья! Спасибо всем. Объектив сфотографирую и выложу, только напишите как?
У фотоаппарата не работает выдержка после 60.
