У меня есть Minolta 60(пленка), хочу прикупить к нему обьектив SIGMA AF 70-300mm F/4-5.6 DG MACRO SUPER II для Minolta. Спрашивал - говорят, обьектив для цифры, но для пленки тоже пойдет. Развейте сомнения...
Конкретно волнует вот что: он создает картинку 20х35мм, из которой из-за кропа на цифре получаем фактически 100-400mm? Или же DG означает именно то, что он на ЦИФРЕ создает 70-300, а у меня на пленке будет изображение только в центре кадра?
И что же все-таки обозначает DL/DG в названии объектива?
Обьектив SIGMA AF 70-300mm F/4-5.6 - встанет ли на пленочный фотик?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Mixanoid]:
DG - вроде Digital grade - означает оптимизацию под матрицы (скорее всего, в основном просветление на задней линзе)
DL - типа Deluxe :-)
На пленке этот объектив будет работать, фокусные будут 70-300 и там и там.
Re[Mike_P]:
Фокусные будут 70-300 и там и там? Но пленка же больше физически чем матрица?
И DL разве не означает наличие линзы из низкодисперсионного стекла?
Re[Mixanoid]:
Единственно, что может сильно мылить по краям, которые на кропе не используются и возможно сильно виньетировать(темнить по углам)
Re[Mixanoid]:
- изначально "пленочный" объектив (в смысле на полный кадр), а DG означает в двух словах - "годится и для цифры".
Так что смело берите.
Re[Алексей Г. Николаев]:
от: Алексей Г. Николаев
Это относится только к объективам серии DC, которые рассчитаны под меньший формат кадра.
А 70-300 DG - полноценный 35мм теле-зум.
Re[Mixanoid]:
от: Mixanoidматрицы разные бывают; у большинства ЦФК - да, меньше, и поэтому углы зрения такой камеры с таким объективом будет меньше. На 400D, например, будут примерно такие, как у объектива 112-480мм на кадре 24х36мм, на Альфе - 105-450мм (сами фокусные расстояния объектива, естественно, не изменятся)
от: Mixanoidага, означает. Раньше у Сигмы 70-300 DL были с одним таким стеклом. Теперь они называются просто 70-300mm F4-5.6 DG MACRO http://www.sigma-photo.com/lenses/lenses_all_details.asp?id=3304&navigator=3
а с тремя такими стеклами - 70-300mm F4-5.6 APO DG MACRO http://www.sigma-photo.com/lenses/lenses_all_details.asp?id=3303&navigator=3
(голубенькие - низкодисперсионные стекла)
Re[Mixanoid]:
от: Mixanoid
Фокусное - физический параметр, который не зависит о того, чего вы подсовываете для регистрации изображения.
70-300 дает кадр 24х36, если вы подсунете ему матрицу в 1.6 раза меньше, то возьмете лишь кусочек его картинки, что эквивалентно увеличению фокусного в 1.6 раза при съемке на 24х36 мм.
Re[Mike_P]:
Спасибо, ребят, очень помогли. Обьектив взял, наслаждаюсь покупкой. На APO жаба придушила немного, взял обычный.
Re[Mixanoid]:
от: Mixanoid
DL означает только обилие буковок и циферок на корпусе объектива.Больше - ничего!!! Хотите низкодисперсное стекло ( и лучшее качесвто картинки) - берите объектив с буковками APO. :D
Re[Mixanoid]:
от: Mixanoidжабу нада душить в зародыше..... вчера вы её не придушили....теперь она вас будет душить каждый раз при виде кадра с ХА.... пленко - это не цифра где ХА при необходимости правится "лёхххким движением руки...."...
