Об"ектив SIGMA 28-135......
Осмелюсь предположить, что, возможно, на боди тоже есть переключатель AF/MF?
ИМХО, возможность использования переключателя AF/MF на объективе появляется только при использовании камер, аналогичных по классу ЕОС3 и выше. (но это только имхо).
Всё должно работать нормально. Брак у вас, вероятнее всего. Боди в данном случае значения не имеет - объектив и в отстёгнутом виде должен переключаться в режиме "ручной фокус-автофокус" и "норма-макро" абсолютно самодостаточно. Обратитесь в магазин, где вы его приобрели.
Совершенно согласен
[quote:ade3e761f4="Гридих"]Всё должно работать нормально. Брак у вас, вероятнее всего. Боди в данном случае значения не имеет - объектив и в отстёгнутом виде должен переключаться в режиме "ручной фокус-автофокус" и "норма-макро" абсолютно самодостаточно. Обратитесь в магазин, где вы его приобрели.[/quote:ade3e761f4]
У меня у самого в своё (года1,5-2 тому назад)время была такая Сигма- ничего подобного не наблюдалось.
снимал им на eos30 - без проблем... скорее всего у вас брак...
Re: 28-135
[quote:7f5ca6a828="Александрю"]Посмотрите, то ли кольцо вы пытаетесь вращать?[/quote:7f5ca6a828]
а может и переключатель не тот?
там ещё есть переключатель в режим макро
чтобы его переключить объектив надо выдвинуть на все его 135, после переключения в макро фокусное расстояние не меняется (кольцо которое ближе аппарату не крутится)
самое интересное, что для того чтобы выключить режим макро, надо кольцо фокусировки (то, которое ближе к передней линзе) вывести из диапазона макро
[quote:be996d3119="*********"]переключатель на обьектива - в положение M
фокусировочное кольцо - в положение M
возможно это пресловутый dual focus . переключение режимов (что неудобно) происходит не одним движением, а двумя (переключатель + кольцо)[/quote:be996d3119]
Ерунда, нету у него "dual-focus". Скорее всего брак. Проверьте на отстёгнутом объективе, если не работает то меняйте его.
