объектив сф на бф
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
объектив сф на бф
всем привет! можно как нибудь снять объектив с искры или москвы и приспособить на 4*5 кардан? вроде расстояния минимального должно хватить? :D
Re[Foma Kiniaev]:
На кардане Cambo с подобным объективом при фокусировке на бесконечность челюсть нужно выносить наружу, иначе она не позволяет сжать меха до предела.
В итоге центр тяжести камеры оказывается черт знает, где.
Да и виньетируют эти объективы на 4х5, так что затея сомнительная.
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
Не кроют они 4"х5"
Re[RFT]:
края будут темные
Re[Foma Kiniaev]:
ок, так и думал, но я пока не попробую не успокоюсь, денег то пока жалко на что то среднее или широкое по фокусным =)
а вообще их можно снять? вертел крутил не нашел где что отвинтить =///
Re[Foma Kiniaev]:
Круг покрытия Индустара от Искры - 6х9,но углы - мыльные на всех диафрагмах.
Круг покрытия Индустара от Москвы - чуть больше 6х9,но меньше 9х12.
Короче -купите нормальный объектив и не морочьте голову ни себе,ни людям и не ломайте нормальные камеры.
Как вариант - поищите что то триплетное с фокусом 135мм - он почти кроет 4х5,как и практически любой триплет(круг покрытия примерно равен фр)
Re[MaF]:
ну так я пошире что нибудь хотел, мыльные углы тоже не беда, с 135мм наверно купл что нибудь, да..
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
а чего надо широкий угол за дешво или?
я пользовался/пользуюсь штатником от 6*9 symmar s 105/5.6 он (мой экземпляр) кроет с небольшими подвижками (~2см к длинной стороне кадра ) 4*5" - это конечно не пейзажный ширик но...
только ставлю все это не на кардан а на деревяшку...
можно ппробовать поставить какой-нибудь обьектив от увеличителя, савил и даже снимал через меоптовсий 135/5.6 но он без затвора, 90 мм не пробовал савить... хотя он у меня есть ))
есть какой-то _не_ тессаровский 90/?? штатники от старой раскладушки 6*9 у него по краям кадра астигматизм, частчно убирающийся диафагмированием, на 4*5 снимать можно но без особых подвижек... по краям н не затеняет кар он его курежит.
Re[Foma Kiniaev]:
Действительно, не майтесь дурью.
Хотите пошире - покупайте ширик.
Вот продаётся отличный 90мм.
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/665919#p8628660
Шире на БФ уже редкость.
Поймите, чудес не бывает. Объектив, спроектированный на 66 не может работать на 4x5.
Re[Foma Kiniaev]:
Тем более ширики и вообще бф оптика счас покупается достаточно дешево.Без особых проблем взял 75 5.6 ангулон за 4т.р.Затвор тока сменил,там был прессзатвор с 1/125,что маловато.
Re[MaF]:
за 4 к может что и купил бы..
Re[Attar]:
вот у меня лежат искра и москва, все что есть =/ а еще какой то объектив есть тессаровский как раз вроде, но там оптику уже наверно не очистить и затвор не работает, ну медленно работает)
а на раскладушках все хорошо работает вопрос в том как снять с камеры =)))
Re[Foma Kiniaev]:
Объективы снимаются просто. Они крепятся одной гайкой. Изнутри откручивается (желательно специальным инструментом, на худой конец штангенциркулем).
Помучайтесь с сфными. Потом приходите за нормальным, полностью рабочим, беспроблемным шириком. :-) Бывает полезно на собственных ошибках поучиться.
Кстати если уж совсем дешево - то можно что нибудь из неидеального подобрать.
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
Вот и поснимайте своими Искрой и Москвой! Зачем ломать камеры и прикручивать на кардан то, что не стоит на него прикручивать?!
Вы наивно полагаете, что основная проблема - это снять объектив с Искры/Москвы?! Поверьте, это вообще не проблема. Объектив там снимается на раз. Просто Вы еще даже не предполагаете, что Вас ждет впереди, начиная с установки этих объективов на кардан и далее...
P.S. Качество объективов на Москве и Искре таково, что люди зачастую желают их сменить на этих камерах на что-то более приличное. А Вы тут собрались взять эти "шедевры" и аж на кардан 4х5 водрузить...
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
так реплика: искры никогда инебыло, а картинка с москвы (цифру непомнб) вызывала подожительные эмоци... не снимаю москвой в основном потому что штативное гнездо у камеры хлипко болткое, а с рук снимать н интересно.
правда я не заморочен на резкости... тоесть для резкости есть другие камеры и оптика.
Re[Attar]:
от: Attar
А для рисунка и подавно есть другая оптика и камеры...
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Тессар с Искры очень резок и достаточно контрастен(есть с чем сравнить), ну и рисунок интересный(тут имхо, многим тессары не нравятся).
Единственное чего не хватает в Искре, - это хорошего экспонометра.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Тессар с Искры очень резок и достаточно контрастен(есть с чем сравнить)...
Не буду спорить. Тессары действительно достаточно контрастны и очень резки по центру.
Re[Bedwere]:
на f11 и не по центру тоже.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Это сильно зависит от ваших критериев к качеству, от того, на чем сканируетет или на чем печатаете оптически.
Через мои руки прошла не одна камера с тессаром, да и просто БФ тессары были. И все они в точности соответствовали тому, что говорит нам теория об этих объективах. Но наверное инженерам Искры удалось создать истинный шедевр, жемчужину так сказать. Вопреки всему.
