Объектив с Зенита на Кэнон
Здравствуйте!
У меня PowerShot A510 , там есть такая кнопочка, видимо для смены объектива, не подскажете как мне поставить на него длиный объектив Юпитер 135 от старого Зенита ?
Re: Объектив с Зенита на Кэнон
объктив можно приставить сверху но ето будет работать токо как макро линза и качство будет ацтой
чтоп удлинить ему зум надо навинтить 2 объктива подряд первый кароткий и толстый а фтарой длинный. но качство тоже будет ацтой.
от: Фотолокс
Здравствуйте!
Инструкцию читать не пробовали? Это для смены декоративного кольца на тубус, для крепления светофильтров. Ибо на самом объективе резьбы под фильтры нет. Хотите использоваь Юпитер 37А с Canon - смените модель фотоаппарата, ну например на Canon 350D.
Господа, а разве неавтофокусная оптика на современных Кэнонах работает?
Это Минольты, кажется, умеют. Им по фигу. У них всё внутри, а не в объективе.
Re: Re: Объектив с Зенита на Кэнон
[quote=Liova] Господа, а разве неавтофокусная оптика на современных Кэнонах работает?
Работает, только нет сигнала о фокусировке, не отображается значение диафрагмы. Но снимать можно, и многие снимают. Я в том числе. Но это относится к зеркальным камерам, а товарищ немного перепутал :D
от: Liova
Если одеть "Одуванчик" то и подтвердение фокусировки работает. И проблем меньше, чем с Minolta.
Главная проблема - Minolta просто нет в продаже, за любой мелочью к ней ехать в Москву. А это заграничье. Да и нет больше Monolta. Sony грозится выпустить Alfa - но что это будить?
Re: Re: Re: Объектив с Зенита на Кэнон
от: Andrew-magistr
от:Liova
простите за безграмотность, а что такое одуванчик?
Re: Re: Re: Re: Объектив с Зенита на Кэнон
Одуванчик--- это что то типа микросхнмы , приклееной на байонет,в который вкручивается обьектив М-42(юпитер) в нашем примере. Эта микросхема выдаёт на контакты данные для замера автоматики. То есть имитирует данные родного обьектива.
от: Фотолокс
"В фотоаппаратах Canon при снятии автофокусного объектива с тушки датчик точной фокусировки блокируется. Проблему призван решить Одуванчик" © Виктор Лушников
