"Помповый" объектив поясните, это то что называют "хоботом", т.е. увеличивается
при зуммировании или наличие(отсутствие) мотора в объективе?
А "отвёртка" это когда стекло приводится в движение только тушкой???
Объектив помповый?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Объектив помповый?
Re[Centrowoi]:
"Помповые" - старый дизайн многих зум-объективов, когда фокусные изменялись раздвижением объектива, а не поворотом когльца зумирования.
"Хобот" - зумы изменяющие габариты при изменении фокусного
"Отвертка" (от slotted screw drive) - да привод фокусировки мотором камеры.
Re[Centrowoi]:
Это когда у объектива всего одно кольцо. Зуммирование производится как перезарядка помпового ружья, а фокусировка - поворотом кольца, как обычно.
Довольно удобная штука для съёмки проводкой. Только фокусировка при изменении фокусного может случайно сбиваться.
Re[Centrowoi]:
Помповый - это когда при зуммировании двигаешь вперед-назад подвижную часть... EF 100-400 L
Отвертка - когда крутишь кольцо и он сам двигается вперед назад EF-S 17-85
или не двигается - усе внутри EF 17-40 L...
кажется так....
вернее второй это хоботная отвертка... :)
кажется так....
Re[QUAsit]:
Спасибо, коротко, структурированно и по теме.
Ещё вопрос: насколько я понял не все стёкла, имеющие маркировку [IF] не увеличиваются в размере при зуммировании?
Re[Centrowoi]:
от: Centrowoi
при фокусировке, а не при зуммировании.
Re[BT]:
А КАК МАРКИРУЮТСЯ ТЕ КОТОРЫЕ НЕ МЕНЯЮТСЯ ПРИ ЗУММИРОВАНИИ? И ХОРОШО ЛИ ЭТО???
Re[Centrowoi]:
от: Centrowoi
Никак. Надо читать даташыт объектива и его описание.
Re[Centrowoi]:
от: Centrowoi
Всмысле хорошо?
Конструктивно - да, ничего не выдвигается, надежнее и больше защита от пыли т.п.
При пользовании - плохо, т.к. объектив всегда имеет максимальный размер.
Хорошо - т.к. не надо ничего крутить чтобы положить в сумку, т.к. не уменьшит размеры
