Объектив NX-совместимый для панорамной съемки
Для панорамной съемки архитектуры использую в основном зум объектив Samsung NX в положении теле.
Есть проблема - наведение резкости у него
1) или псевдо-ручное, при котором кольцо регулировки связано с системой линз не механически, электронно
2) или полностью полностью автоматическое, по контрастности.
В автоматическом режиме, автоблокировка фокусировки действует только в пределах одного кадра или серии до отпускания кнопки спуска.
Из-за этого, на разных кадрах резкость может наводиться на разные по удаленности предметы, например , на ветки деревьев перед зданием.
Приходится повышать глубину резкости почти полным закрытием диафрагмы.
Хочу для избежания проблемы, купить NX-совместимый объектив другого производителя (например Samyang) с фиксированным фокусным расстоянием порядка 100м и ручной фокусировкой.
Но программа сшивки панорамы, как я понимаю, берет информацию о текущем фокусном расстоянии и ширине угла зрения объектива из EXIF, а туда ее передает объектив через интерфейсный разъем. У совместимых объективов (не Самсунг) этого разъема попросту нет.
Возможно ли иcпользование таких совместимых и как ?
Re[strato9]:
В Hugin можно вручную вбивать фокусное и угол .
P.S. А что не так с ручной фокусировкой на штатном стекле NX ?
P.P.S. Хоть-бы написали камеру и какой объектив пользуете сейчас .
Re[road64]:
от: road64
1) P.S. А что не так с ручной фокусировкой на штатном стекле NX ?
2) P.P.S. Хоть-бы написали камеру и какой объектив пользуете сейчас .
3) В Hugin можно вручную вбивать фокусное и угол .
1) Не понимаю где положение бесконечность и не могу сохранить текущее положение для возможного повтора или запасного экземпляра панорамы с др. положением резкости.
2) Samsung NX1000 и объективы
- 20-50 OIS
- 50-200 OIS
