Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
Рассматриваю вариант покупки объектива Nikon 85 f/ 1.8G AF-S Nikkor.
Насколько я поняла, это хороший объектив для съемки портретов.
А подойдет ли он для предметной съемки?
Второй вариант - объектив Nikon 85 f/3.5G AF-S ED DX VR Micro-Nikkor
Вообще есть ли такой объектив, которые можно было бы использовать и как портретник, и для предметки? Или нужны все-таки два разных?
Сейчас снимаю предметку/натюрморты объективом 24-70, всегда на значении 70
Объектив Nikon_предметка, портрет_выбор
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[CatChat]:
Думаю, такой будет самым универсальным AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Re[Altivar]:
Altivar, т.е. Вы считаете, что в принципе снимать портрет объективом типа micro вполне допустимо?
Re[CatChat]:
Почему нет?
Когда вышел Д3 кажется, фото на сайте никкора были сняты на 60 и 105.
Будет резко, и моделям надо будет следить за макияжем или долго обрабатывать в фотошопе. Но ничего криминального я не вижу в этом.
Re[CatChat]:
Я не снимал, но многие снимают портреты на 105-й микро-никкор. Он очень резкий, соответственно портреты тоже будут резко-жесткими, а это не всем нравится. Другое дело, что для кропа он узковат, т.е. ростовые портреты не оч. удобно будет.
А для предметки и макро - это великолепный объектив.
Понятно, что всё это для экономии, конечно лучше, когда для каждой задачи свой объектив.
Re[Altivar]:
А если взять все-таки вот этот Nikon 85 f/ 1.8G AF-S Nikkor, т.е. не макро?
Тогда проблема излишней резкости на портретах отпадет...
а для предметки нормально будет? или тогда резкости будет не хватать?
Re[CatChat]:
Возникнет проблема с МДФ. У 85/1.8G минимальная дистанция фокусировки 0,8 м, для предметки наверное нужно покороче.
Re[CatChat]:
от: Sonny68
+10
И всетаки во главе стоит то, что у вас основное, предметка или портрет, нужно ли непосредственно макро, какого размера эта предметка и на сколько всё это коммерциализировано.
Re[Altivar]:
мда, вижу, что "малой кровью" не обойтись... :)
лучше два объектива - каждый для своих целей...
Re[CatChat]:
http://dvdm.livejournal.com/100612.html
Возможное решение. И цена съедобная.
Re[Altivar]:
от: Altivar
думаю, вам все же стоит сначала поснимать им. 105 VR не является резко-жестким.
еще из "макропортретников" Tamron 90/2.8 Macro отмечают. Но, ИМХО, лучше разделить задачи, т.е. для предметки на кроп взять объектив с фокусным покороче 105 мм, например 60 мм или вообще б/у 28-105/3.5-4.5 D IF, если фотик поддерживает отверточную оптику. А для лицевых портретов как раз 85-105 с 1.4-2.8, для детских и женских лучше 100+ мм, ИМХО.
Re[CatChat]:
малой кровью
портрет 85/1,8
предметка 55/2,8 или 55/3,5
портрет 85/1,8
Re[Дмитрий Осинин]:
А что, если для начала взять с переменным ФР?
Например, NIKON AF-S 24-85 mm f/3.5-4.5D ED-IF
Фокусные расстояния вроде бы подойдут и для предметки, и для портрета
Re[CatChat]:
кроме фокусных важен еще и рисунок для портретов.
Re[CatChat]:
24-70 ваш получше будет
Re[CatChat]:
всем большое спасибо за помощь
