Объектив не "цепляется" за резкость
Здравствуйте!
Купил nikon d80 с китом 18-135.
Не знаю в чем причина. Даже при солнечной погоде на улице автофокус не наводит резкость, носится туда-сюда, толку ноль. Приходится наводиться в ручную. Думал проблема в тушке.
Взял другой объектив, (но без мотора внутри) так он быстро и точно сам наводится.
я еще понимаю если бы у 18-135 был фронт\бэкфокус, а то он просто не ловит резкость. Подскажите кто знает.
Re[шЛяпа]:
Могет шляпа мешает? :D
Re[шЛяпа]:
стекло ффтоппку...
или в сервиз (тож самое)
Re[шЛяпа]:
Вы его не подвергали физическому воздействию?)
Re[Homesapens]:
нет, не разбирал, не падал. В топку жалко, а сервис по близости нет в наших краях.
А поскольку предлагаете выкинуть, то может стоит сначала в нее залезть, попробовать сделать. Что может быть сломано там?
Micolas, это по ходу была шутка, но я что-то не въехал.)
Re[шЛяпа]:
Зачем разбирать!
Только испортите, а проблема в аф объектива, аф-чип - не излечите сами!)
Лучше уж продайте или разберите если в $ потеря будет небольшая) :D
Re[шЛяпа]:
от:шЛяпа
Автофокус это же команды камеры и отчеты моторного объектива.
Камера - вперед поехали на столько то.
Объектив - готово.
Камера, теперь еще.
Объектив - готово.
Если объектив безмоторный, то камера сама все делает, тягает объектив туда-сюда.
хз, товарищ майор
раз объектив с мотором хандрит, значит либо он команды неправильно принимает, либо неправильно их выполняет.
Если неправильно принимает -
1. команды неправильные из камеры (проблемы внутри камеры по пути сигнала)
2. команды неправильные проходят уже в объективе (проблемы по пути сигнала внутри объектива)
- нам с вами доступны только контакты байонета (чистить)
Если неправильно выполняет - это уже проблемы центральной платы процессора объектива...
Re[шЛяпа]:
[удалено модератором]
