Вот такой объектив
http://www.foto.ru/product.php?id=770.
SIGMA AF28-80mm f/3.5-5.6 MINI ZOOM MACRO Aspherical II для фотоаппаратов PENTAX на Зенит-Автомат подойдет? Интересует вариант c cохранением всех функций управления диафрагмой.
Объектив на Зенит-Автомат
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Объектив на Зенит-Автомат
Если управление диафрагмой есть ручное, тогда да. Но 5,6 для Зенита очень темно. Попробуйте закрыть у себя до 5,6 и с репетитором попробовать навестись на резкость. Это у вас 58 мм, а с 80 мм еще сложнее будет. Может стоит начать с покупки б/у pentax в хорошем состоянии?
от:NF75
Вот такой объектив
SIGMA AF28-80mm f/3.5-5.6 MINI ZOOM MACRO Aspherical II для фотоаппаратов PENTAX на Зенит-Автомат подойдет? Интересует вариант c cохранением всех функций управления диафрагмой.Подробнее
Зенит-Автомат, если мне не изменяет мой склероз, никаких функций "управления диафргмой" не имеет. Наоборот, он снимает исключительно в приоритете диафрагмы, т.е. диафрагму вы руками на объективе, а выдержку уж он сам (в пределах 1 - 1/1000).
так что прежде всего смотрите есть ли у данного объектива кольцо диафрагмы. А то некоторые только с тушки ставят. Судя по картинке - у этого есть.
Ну а в остальном - все будет работать, правда наводиться вручную с темным несветосильным АФ-объективом - замучаятесь.
Re: Re: Объектив на Зенит-Автомат
Ну а в остальном - все будет работать, правда наводиться вручную с темным несветосильным АФ-объективом - замучаятесь. [/quote]
Наводишся в этом зените при открытой диафрагме. В момент съемки она закрывается до величины, которую устанавливаешь по экспонометру фотоаппарата. Если не ошибаюсь, это называется прыгающая диафрагма.
В общем итог такой: объектив по креплению подходит и по управлению диафрагмой, думаю, тоже подойдет
Re: Re: Re: Объектив на Зенит-Автомат
от:NF75
Наводишся в этом зените при открытой диафрагме. В момент съемки она закрывается до величины, которую устанавливаешь по экспонометру фотоаппарата. Если не ошибаюсь, это называется прыгающая диафрагма.Подробнее
а-а-а-а
так речь про "прыгалку" :-)
это-то никуда не денется, конечно.
от:NF75
В общем итог такой: объектив по креплению подходит и по управлению диафрагмой, думаю, тоже подойдетПодробнее
Во-первых там только приоритет диафрагмы (Зенит-Автомат) и выставляется только в ручную. А прыгалка закрывает, но до заранее выбранной диафрагмы фотографом а не экспонометром. Встроенный экспонометр отрабатывает выдержку шторным (матерчатые шторки) затвором в пределах 1-1/1000 сек. При экспозиции требующей короче 1/1000 светится верхний светодиод. При длиннее 1/30 нижний. Если в пределах 1/30-1/1000 они мигают попеременно.
Наводишься на резкость при открытой диафрагме, а видоискатель у Зенита намного темнее вашего Nikon F75. О чем здесь уже упоминалось. И при значении 5,6 клин в центре фокусировочного экрана практически черный, микрорастровое кольцо мерцает без остановки, и поймать резкость по нему не возможно, Линза Френеля явно выражена черными концентрическими кругами. А матовое кольцо толщиной меньше чем ширина вашей центральной зоны автофокусировки. Да и по кольцу наводить резкость еще то извращение.
Re: Re: Re: Re: Объектив на Зенит-Автомат
Да, пожалуй 5.6 маловато....
