[quote:cadb881ad7="timahm"]Или МТО- не помню точно (системы Максутова, с зеркалом на пердней линзе).
Так вот. есть эта штука, и зенит. Надо поснимать футбольный матч. Чего может получиться при использование этой техники.
иЛИ ТОЛЬКО ВЫЙДЕТ ЗАГУБИЬ ПЛЕНКУ?
пАСИБ![/quote:cadb881ad7]
Скорее всего - что-нибудь вроде ЗМ-5А или МТО-500.
Где-то до середины поля будут получаться фото игроков на паспорт :-) - длинноват, наверное, для футбола, но... Ход фокусировочного кольца очень велик и довольно тугой, глубина резкости стремится (на футбольных расстояниях) к нулю, светосила довольно малая... ergo - скорее всего, Вы не сможете оперативно отслеживать игровую ситуацию, располагая таким объективом. А там, где попадёте "на момент" - будет много брака из-за неточной наводки резкости :-(.
Но если ничего другого нет - можете попробовать, чего уж там?..
объектив МИР 500/8
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: объектив МИР 500/8
[quote:a42a1fe076="timahm"]Или МТО- не помню точно (системы Максутова, с зеркалом на пердней линзе).
пАСИБ![/quote:a42a1fe076]
МТО-500 Объектив с фокусным расстоянием 500 мм, и постоянной диафрагмой 8, изменение экспозиции только выбором чувствительности пленки и выдержки затвора. В Вашем случае лучше брать Зенит-автомат, или Зенит АПК, с автоматом выдержки. А то неудобно очень. Наводиться на резкость, мерять экспозицию, выставлять выдержку, пока все эти операции проделаете, фудболист усперет пару раз сбегать попить чаю. :)
Не забудь взять с собой штатив, удержать такую "дуру" в руках, и не допустить шевеленку, нужно быть хорошим атлетом, а лучше снайпером. :)
А объективы серии МИР чаще всего широкоугольники, и ни одного МИР с фокусным расстоянием 500 мм я не знаю. Может кто такое видел, то поделитесь впечатлениями. :o
