Объектив Мир 47-к как подогнать под Никон, байонет у МИРа Зенитовский
Всем привет! Хочу спросить совет. Может кто подскажет? Есть объектив МИР 47-к , но с зенитовским байонетом, как подогнать его под Никон? Скручивать байонет и навинчивать вставку с резьбой, чтобы потом одеть переходник?
Re[Neondertalec]:
купить переходник пентакс-никон :D
Re[Neondertalec]:
от:Neondertalec
Мир-47К - байонет Пентакс. Если есть возможность установить родной хвостовик с резьбой, то переходник КП 42/Н или аналог даст искомое, но бесконечности не будет. Ширик без бесконца - нонсенс. Поэтому надо либо переюстировать оправу и одеть пиленый КП 42/Н, или просто поменять хвост на КП 42/Н, если получится.
Держал бы сабж в руках хоть раз, описал бы точнее.
Re[Neondertalec]:
Вам сюда - www.kamepa (точка) ru у них есть практически все переходники.
Сам там не раз покупал.
Re[mifo]:
от: mifo
с Пентакса на Никон не бывает переходника)))
Re[Neondertalec]:
Продать мир-47К и купить мир-47Н. Оптимально.
Мир-47Н лежит на молотке за 6000 р. Нулёвый.
Re[tim78rus]:
+1
Re[Neondertalec]:
Объектив Мир 47-к как подогнать под Никон? Вопрос актуален. Тоже жду дельных советов.
Re[F0T0]:
Все дельные советы уже перечислены:
1. Менять байонет с доработкой.
2. Поменять мир-47К на мир-47Н
Вариантов больше нет.
Re[tim78rus]:
Подскажите как поменять байонет с доработкой?
Re[F0T0]:
купить убитый мир-47Н и поменять задницы у них :)
Re[Barns]:
По опыту скажу, переделывать советские объективы с байонета К на Никон - аццки геморно. Но возможно, при условии наличия правильно заточенных рук, головы и достаточного запаса чего пилить. Начать рекомендую с заточки рук. =)
1. Переюстируем оправу на -1 мм.
2. Обтачиваем байонет К до габаритов байонета Н и подрезаем заходы так чтобы они адекватно стыковались с байонетом Н. В этом здорово помогает открученный от ненужной камеры пустой байонет - по нему сразу видно где ещё надо подточить.
Но учтите что у шириков обычно переюстировать почти нечего, и этот несчастный 1 мм тоже придётся добывать большим трудом с помощью напильника. Кроме того, если у телевика или полтинника этот 1 мм съедает только интервал 2м~бесконечность, то у ширика этот 1 мм съест весь диапазон фокусировки, поэтому его любой ценой надо будет добыть.
Переделка будет сложная, настоятельно не рекомендую начинать с мира-47К - испортите объектив нафиг. Начать рекомендую к примеру с Гелиоса-44-2, для понимания основ, так сказать. Потом можно взять Гелиос-44К и переточить его на Никон. Если получится качественно переделать Г-44К - тогда можно рискнуть переточить Мир-47К.
Вот чертежи байонета Н (точнее, сменного хвоста КП-А/Н), если вам от этого станет легче.
http://file.qip.ru/file/112400033/8b18f613/KP-AN_tokar.html
http://file.qip.ru/file/112400078/78a6ea9f/KP-AN_frezer.html
http://file.qip.ru/file/112400106/d19d3b68/KP-AN_drill.html
http://file.qip.ru/file/112036348/a897601f/KP-AN_swpv_001.html
http://file.qip.ru/file/112055384/90613976/KP-AN_swpv_002.html
Если у вас есть доступ к токарю - берите чертежи байонета, рисуйте чертежи задницы вашего объектива, потом сведите их в один чертёж с расчётом выкроить ещё 1 мм - а после этого идите к токарю.
И, кстати, вот ещё. Прыгалка у вас работать не будет. Переделать с работающей прыгалкой у вас вряд ли получится (я ещё не слышал чтобы это кому-то удавалось).
А вообще, присоединяюсь к вышеотписавшимся: продайте этот, и купите тот который нужен.
