Объектив и лампа для цветной печати.
Хочу попробовать цветную печать.
В связи с этим у меня возникли вопросы:
Есть ли какие-либо ограничения (по просветлению в частности) на объектив?
У меня И50У и Вега-11У. Подойдёт ли какой из них или необходим фирменный, типа Роденшток, Никкор?
Какая нужна лампа в головку? Подойдёт ли обычная галогенка 12 вольт 75 ватт? Нужно ли точно поддерживать напряжение (ЛАТР с вольтметром)?
Re[Доктор Борменталь]:
Никогда не пробовал. Но мне кажется все это пустое.
Практика все покажет. Можно использовать любой объектив и любую лампу накаливания. И вообще если есть охото, то че думать надо действовать.
от:Доктор Борменталь
Вега, ИМХО, лучше. На 5,6. Лампы люблю молочные шары 100Вт.
эээ, глупый вопрос, а чем хотите печатать? Просто с ходу вспоминается два варианта: а) отечественные увеличители в которые добавлялись цветовые светофильтры в лоток, например, Азов; б) увеличители с дихроичной головой типа Durst Mxxx Color, Meopta и т.п. В первый по моему подойдет любая лампа, во второй только обычно галогенки, причем нередко экзотичные версии.
По поводу объектива. В принципе для бескомпромиссного качества, Роденшток и Шнайдер предлагают версии APO своих Родагонов и Компононов, они имеют лучшее схождение лучей разного цвета. Стоят они раза вдва дороже, простых Родагонов (при покупке на Ebay). С другой стороны, судя по обсуждениям на photo.net, особой нужды в этом нет... Хотя конечно есть разница между схемой тессара (4/3 линз/группах) [Componar, Rogonar] и плазматов (5/6 л/г) [Componon, Rodagon]. Вроде встречал отзывы на том же буржуйском photo.net, что Вегу-11у, ставят лишь ниже плазматов, но выше бюджетных серий Роденштоков и Шнайдеров. Про Индустар положительные отзывы мне не попадались (впрочем и отрицательных особо не было).
Re[MoGol]: Цветная печать
Прежде, чем будет видно разницу в качестве отпечатков из-за объективов, попотеть придется, возможно, не один год! А вот стабильность напряжения играет большую роль! В принципе для этого хватает обыкновенного стабилизатора напряжения для телевизоров, у многих наверняка они еще валяются в кладовках. Кроме того, необходимо достаточно точное реле времени. Отечественной "Суры" вполне хватит, если она согласуется с увеличителем. Идеально - цветоанализатор "JOBO" от 5000-й серии и выше. С ним цвет подбирать просто, и выдержку он отработает автоматически. А как думаете обрабатывать отпечатки? В ванночке не прокатит, если более-менее серьезно заниматься!
С уважением, Сергей
Re[MoGol]:
от:MoGol
Увеличителем с цветной головкой. Головка - или Джобо или Meopta Color-3. В Меопту нужно будет ставить лампу, поскольку там стоит совсем невменяемая - 24в 250 ватт, от которой голова перегревается.
Вопрос задал с целью узнать, не огребу ли я косяков по цветопередаче из за линзы и лампы, которые будет невозможно скорректировать фильтрами.
Из-за линзы вряд ли... Из-за лампы тоже сомневаюсь. А что говорит руководство пользователя по поводу лампы? Вроде, единственное, что ставить не нужно, так это энергосберегающую лампу. :D
Re[Корр]:
от:Корр
С уважением, Сергей
Спасибо! Реле у меня Патерсон без цветоанализатора. Начну пока без него, насколько я знаю, для калибровки цветоанализатора всё равно нужно будет сделать отпечаток по пробам. Обрабатывать собираюсь в ротационной машине.
Re[MoGol]:
от: MoGol
Где ж я его возьму, это руководство? Да и что мне скаже руководство 20 летней давности? Наверняка сейчас номенклатура ламп уже другая.
Вам,скорее всего,МЕОПТА попалась от какого-то "КУЛИБИНА",поскольку родная лампа там стоит на 12 вольт и 100 ватт,да и родной трансформатор тоже идёт на 12 вольт. ;)
Re[Доктор Борменталь]: Про лампу
Сейчас еще раз промерил напряжение трансформатора своего "Дурста" - чуть меньше 12 вольт. Лампа у него идет галогенка с отражателем, 15 вольт, 150 ватт. Все родное. Печатал несколько лет на одной лампе, пониженное напряжение позволяет увеличить ее ресурс. Лампа фирмы "OSRAM". Такие же лампы бывают и без отражателя. В старое время, когда галогенки с отражателем были в дефиците, на цветном "Крокусе" при необходимости в отражатель вклеивали зубным цементом лампочку без отражателя. так что какая лампа подойдет по габаритам-напряжению, ту и можно ставить.
Сергей
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Мне Меопта досталась от "очень умелых ручек".
Вся пропахшая горелой пластмассой. Я писал об этом в посте чуть ниже. Бывший хозяин предлагал мне соорудить конструкцию из вентилятора, висящего на стене и светонепроницаемого тряпичного рукова, соединяющего голову и вентилятор. Но я городить всё это разумеется не буду.
Re[Корр]:
"Сейчас еще раз промерил напряжение трансформатора своего "Дурста" - чуть меньше 12 вольт. "
-- стандартно трансформатор со стабилизатором для цветоголовы дает 11,5 плюс-минус 0,1 в.
Так работает трансформатор Кайзер.
Ещё вопрос:
А где можно купить такую галогенку с отражателем - 12В 100 Вт?
Галогенки есть в "Кинолюбителе".
64637 и 64627. Первая дольше служит, но и дороже.
Если у вас такой трансформатор - на 12в, то лучше, по - моему, лампу все таки поставить на 15 в, как я и писал. Ресурс увеличивается в несколько раз. И лампы поискать в конторах, которые торгуют аксессуарами для минифотолабораторий. Такие лампы шли для минилабов KISS - 135. Эти же конторы торгуют фотобумагой и химией для цветного процесса. Лампу, в крайнем случае, можно поискать и в магазинах электротоваров, такие там тоже бывают.
YG. К сожалению, у меня трансформатор без стабилизатора, поэтому использую связку стабилизатор напряжения (для телевизора) - трансформатор Дурста. Напряжение замерял без нагрузки, поэтому, видимо, и больше 11,5 в
С уважением, Сергей
Re[Корр]:
У трансформатора Кайзер со стабилизатором есть обно неудобное свойство: задержка включения лампы примерно на 0,4 сек.
Re[YG]:
Я у себя такого (задержки) не замечал. А о стабилизаторе жалею. Когда покупал, был вариант только с трансформатором. Предлагали немного подождать, но..!
В комплекте с цветанализатором JOBO -7000 работать одно удовольствие, но иногда необъяснимо плотность на некоторых одинаковых отпечатках (например, на асфальте), кажется чуть-чуть разной. Денситометром проверишь, точно, 2-3 сотых D разницы есть. Грешу на стабилизатор. А как ваше мнение? Хватает точности 0,1В
для стабильности результатов?
С уважением, Сергей
Re[Корр]:
Да, со стабилизатором на прогретой лампе точность 1 пункт, - что в пределах нормы.
Re[YG]:
от: YG
У Вас такая же?
