Здравствуйте!
У меня Увеличитель Азов. Изначался комплектовался русскими объективами 50мм и 105мм. Соотвтетсвтвенно имеет 2 конденсора для 35 мм и 6х9см.
Правильно ли я понимаю, что печатать нужно тем объектиовм и конденсором, который применялся при съемке (имеется в виду нормальный для каждого вида пленки)?
А вот для 6х6 нормальным является 80мм. Т.о. мне для печати нужен 75мм-80мм объектив для увеличителя. Т.к. сейчас хочу приобрести на ибэе Шнайдеровский и Родагоновский объектив для печати, не хочу промахнуться. Действительно ли в моем случае необходимо искать 80мм? Как он будет согласовываться с конденсором (ведь конденсор расчитывался (расчитывался?) для объектива 105мм? Или обязательно нужно искать 105мм?
Объектив для увеличителя
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Объектив для увеличителя
В принципе, можно и 105-м печатать, лишь бы он кадр крыл полностью. Единственное отличие - придется выше поднимать голову увеличителя, чем при использовании 80мм для того же масштаба увеличения. 105, если я не путаю, - штатник для 6х9.
Конденсор, рассчитанный для 105 (кадр 6х9), скорее всего будет нормально работать и на 80 (6х6). Просто он должен давать равномерный свет на большей площади, значит меньшую-то он с гарантией покроет.
Re: Re: Объектив для увеличителя
от:YD
Конденсор, рассчитанный для 105 (кадр 6х9), скорее всего будет нормально работать и на 80 (6х6). Просто он должен давать равномерный свет на большей площади, значит меньшую-то он с гарантией покроет.Подробнее
Спасибо, большое за ответ! Думаю, вы правы!
в таком случае - что мешает использовать 50мм объектив с конденсором, расчитанным на 105? (конечно, понимаю, что нужно взять и попробовать, что получится, но пока не до этого) - если рассуждать в рамках той же логики?
спасибо!
Re: Re: Re: Объектив для увеличителя
от:Владимир Домашко
в таком случае - что мешает использовать 50мм объектив с конденсором, расчитанным на 105? (конечно, понимаю, что нужно взять и попробовать, что получится, но пока не до этого) - если рассуждать в рамках той же логики? спасибо!Подробнее
Честно говоря, не знаю. Я имел дело только с увеличителями, в которых один конденсор на все случаи жизни. :)
Еще рискну предположить, что больший конденсор "темнее", хотя не уверен.
Re: Re: Re: Re: Объектив для увеличителя
от:YDот:Владимир Домашко
Еще рискну предположить, что больший конденсор "темнее", хотя не уверен.Подробнее
Re: Re: Re: Re: Re: Объектив для увеличителя
На Крокусе (недавно приобрел Б/У) такая же система - два объектива и два конденсора, причем при печати узкого формата надо использовать объектив 50 мм и ОБА конденсора. Почему-то при печати узкого формата с одним большим конденсором свет получается неравномерный.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объектив для увеличителя
от:Artem1
На Крокусе (недавно приобрел Б/У) такая же система - два объектива и два конденсора, причем при печати узкого формата надо использовать объектив 50 мм и ОБА конденсора. Почему-то при печати узкого формата с одним большим конденсором свет получается неравномерный.Подробнее
Спасибо за ответ.
На Азове другая система. Там 2 конденсора, один из которых нужно использовать ВМЕСТО другого
