Всем доброго времени суток!
Решила приобрести портретник. Какой выбрать, не знаю. Посоветуйте пожалуйста на фотоаппарат Sony slt-a58.
Объектив для Sony slt-a58, портрет
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[LeraVK]:
Вот, например: http://www.foto.ru/sony-50-mm-f-1-8-sal-50f18.html
Удачи!
Удачи!
Re[LeraVK]:
от: LeraVK
Я пользуюсь для портретов Minolta AF 70-210mm F4 - он, правда, требует отойти на некоторое расстояние (то есть,аже для поясного портрета, если в комнате, комната должна быть большая), но рисунок у него изумительный, и стоит он на вторичном рынке около шести тысяч.
В принципе, неплохие результаты как потретник давал у меня Sony DT 55-200mm F4-5.6 (он еще и как телеобъектив неплох), но 70-210 по-моему лучше. Если хочется снимать именно в комнате, мне понравился Minolta AF 28-75 F2.8, стоит около десяти на вторичном рынке.
Re[LeraVK]:
от: LeraVK
И дешевых:
1) Sony 85mm F2.8 SAM - можно купить новый с гарантией или Б.У.
2) Minolta AF 70-210mm f/4 - только Б.У, то есть как повезет :D
3) Sony 50mm f/1.4 (SAL-50F14) или Sony 50mm f1.8 DT - есть новые и Б.У, но это не настоящие портретники.
4) MINOLTA AF 35-70 mm f/4 - только Б.У, зато самый дешевый.
Re[DF77]:
от:DF77
И дешевых:
4) MINOLTA AF 35-70 mm f/4 - только Б.У, зато самый дешевый.Подробнее
35-70 это не портретник - четверки на 70 маловато. 85- неплохо (и дешево), но Банка лучше.
Есть еще очень много вариантов, я все-таки советую начинать с Банки, их на рынке много, и если взять у проверенного продавца, она будет хорошей. И рисунок у нее очень неплох - пожалуй, из не очень дорогих с ней могут сравниться только мануальники, но начинать с мануальников не стоит.
Re[LeraVK]:
Sony 85/2.8 довольно бюджетный, остальное дорого и он подходит для лицевых портретов, меньше искажени..
50 мм в основном для погрудных.
Re[LeraVK]:
Кроме всех выше перечисленных очень советую глянуть на Minolta Maxum 50\1.7 - такой на барахолке (бу) обойдется вам меньше 100$ а по рисунку и резкости на открытой как по мне лучше такого же от Сони или еще лучше Minolta 50\1.4 но это уже дороже. 50 мм на кропе дадут ЭФР 75 - это вполне портретное фокусное и к тому же еще пригодное и для повседневной съемки.
Re[LeraVK]:
85 2.8
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Всё же 50мм на кропе 'равные' 75мм ЭФР – это, с моей точки зрения, лукавство. 75мм – это только с точки зрения поля зрения, а перспективные искажения остаются как у 50мм. Так что если ТС хочет снимать именно лицевые портреты, то лучшим решением будет приобретение объектива с реальными фокусными 85..105мм при диафрагме не уже 4–ки.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Всё же 50мм на кропе 'равные' 75мм ЭФР – это, с моей точки зрения, лукавство. 75мм – это только с точки зрения поля зрения, а перспективные искажения остаются как у 50мм. Так что если ТС хочет снимать именно лицевые портреты, то лучшим решением будет приобретение объектива с реальными фокусными 85..105мм при диафрагме не уже 4–ки.Подробнее
Ну, по крайней мере топик-стартер нигде не употребляет сочетания "лицевые портреты" а употребляет как раз просто "портрет" что подразумевает и Лицевые и Поясные и Ростовые ;)
Пятницо однако
Если серьезно, то портретник с фокусными 85 и > реально нужен только профессионалу делать морды для фотоальбомов или там всяких лавстори а любителю как раз универсальный полтинник самое то ИМХО
Re[konstantin0007]:
Поэтому 70–210/4 или 50–150/2.8 – рулят
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Был Никкор 50/1.4Г, но заменил его на пару Самьянгов 35/1.4 и 85/1.4 – я любитель и репортажить мне не приходится, а к ручному фокусу я привык ещё в детстве. Но всё равно сейчас жду фокэкран с фокусингскрин – вспомни свой старый Зенит…
Re[DF77]:
от:DF77
И дешевых:
85/2,8 из них.
