Объектив для съемки с неустойчивой платформы
Здравствуйте!
Я выбираю объектив для съемки спорта. Но так уж вышло, что этот спорт придется снимать на катере (вейкбординг).
Камера - Кэнон 40д.
Расстояние до спортсмена-райдера - 10-15 метров.
Съемки будут проходить днем.
Бюджет - 1000$
Выбираю из этих моделей:
CANON EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS
CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM
CANON EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM
CANON EF 70-200 mm f/4 L USM
Не понятен один момент: поможет ли стабилизатор при довольно сильной качке катера? Если да, то может быть лучше взять пока бюджетный CANON EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS и подкопить на CANON EF 70-200 mm f/4 L IS USM?
Re[dmchernyshov]:
от:dmchernyshov
Камера - Кэнон 40д.
Бюджет - 1000$
Вам потребуется максимальная светосила и рабочее высокое ИЗО. Это поможет снимать на предельно коротких выдержках - это самое главное.
Стабилизатор тоже нужен. От качки он не спасет, но на борту моторного катера обычно бывает вибрация от работы двигателя, да и руки, естественно, дрожат. Вот здесь стаб реально поможет.
Но самое главное, повторяю, это предельно короткая выдержка. Быстрая фокусировка тоже не помешает.
Оптимальный вариант - 70-200/2,8 L IS но это за рамками вашего бюджета.
Re[Barkay]:
Про стабилизатор стало ясно. Буду думать.
Re[dmchernyshov]:
берите с постоянной светосилой.
70-200 4 вам думаю хватит. летом будет солнце и проблем с выдержкой не будет.
я зимой снимал сноуборд. и проблемы были только в лесу рано утром и поздно вечером. приходилось снимать на высоких исо
Re[TLN]:
А Вы снимали с рук?
Re[dmchernyshov]:
А я бы посоветовал 55-250 или даже 28-135... То, что начинается от 70мм оставит вас без общих планов. А теперь представьте как вы перекидываете объектив на качающемся катере... Можете посмотреть на 24-105, там и стаб и дыра 4 + хоть какое-то пылевлаго плюсом и в бюджет как раз.
Re[no_id]:
Я пробовал для этих расстояний 18-55. На максимальном зуме - очень мелко спортсмен получался. Поэтому и выбирал от 70.
Re[dmchernyshov]:
Тогда 70-200/4 со стабом...
Re[dmchernyshov]:
от: dmchernyshov
Затянуть ремень и сразу купить 70-200!
Аргументы:
- светосилы 4 на воде вполне будет достаточно;
- и она постоянная!
- при качке стаб не помешает, плюс есть режим с проводкой;
- пыле- и особено влагозащита, очень хороший конструктив, ничего не выдвигается, все внутри корпуса;
- ну и по оптическим качествам очень недурно.
Re[mdvd]:
берите CANON EF 70-200 mm f/4 (а еще лучше со стабом)
Re[Nickolay_K]:
1. Стаб для таких условий съемки обязателен, иначе а/ф будет мазать слишком часто.
2. При съемке с 10 метров на ФР около 150-200 для помещения спортсмена с доской в ГРИП дырка должна быть не шире 1/5.6.
3. Для долгой съемки с рук 70-200/2.8 может быть тяжеловат.
Вывод - 70-200/4L IS оптимальный выбор.
Хотя "на попробовать" вполне пойдут 70-300 IS или 55-250 IS.
ЗЫ: Распространенное мнение о том, что стаб не нужен при коротких выдержках неверно. Без него можно обойтись, но он сильно увеличивает цепкость автофокуса.
Re[dmchernyshov]:
от: dmchernyshov
А Вы снимали с рук?
Да.
Со сноуборда, не отстегиваясь.
Вот результат.
Тут раскадровка уменьшеная и один кадр из нее.
Сейчас смотрю, не зна знаю почему я не поднял ИСО. Наверное потому что камеру купил тогда недавно и думал что сильно будет хуже
Re[TLN]:
А это на 70-200 L снято? У меня в EXIF ФР=28.
Какое расстояние до сноубордиста было?
Re[dmchernyshov]:
Периодически приходится снимать соревнования по аквабайку с бонов и катеров. Мой вам совет: не смотрите на бюджетные зумы, берите ЛЮБОЙ из 4-х 70-200, тот, на который хватит денег. Ограничены в бюджете - берите 70-200/4 без стаба, но лучше всего - 70-200/2,8. 70-200/4IS - тоже хороший вариант, но стоит, как /2,8, а по автофокусу последнему уступает.
Для таких съемок нужны прежде всего короткие выдержки и цепкий автофокус. По последнему параметру оба 70-200/2,8 превосходят обоих 70-200/4.
Удачи!
Re[dmchernyshov]:
от: dmchernyshov
На таких катерах качка по существу является тряской. Проблемой будет удержание объекта в поле зрения видоискателя, а не стабилизация. Однако, если это соревнования, то катер идёт по гладкой воде, откуда там быть качке.
Re[no_id]:
от:no_id
Вы пробовали снимать подобные соревнования? Там даже с катера расстояние до объекта такое, что некоторые фотографы, специализирующиеся на таких съемках, 100-400 используют! Или вообще фиксы 300 мм с конвертерами!..
Re[dmchernyshov]:
raw и iso 400/800
все получится :)
Re[dmchernyshov]:
с неустойчивой платформы, я бы взял гоУно какое нибудь, жалко технику дорогую =))) Естественно если это не заработок.
Re[dmchernyshov]:
Всем спасибо за ответы.
Завтра пойду в магазин тестить объективы.
Re[dmchernyshov]:
Нет, это Tokina 28-70/2.8.
ФР правильное.
Фото привел к тому, что зимой в лесу, можно получить вполне себе фотографии, на зажатой дырке, на ISO 100.
А летом, когда будет больше света вообще без проблем.
Так что присоединюсь к мнению любой 70-200.
