Объектив для портретной и макро съемки на кроп
Здравствуйте. Помогите выбрать объектив, одновременно подходящий для портретной и макро съемки.
Ограничения по цене: 15 000 р.
Байонет Nikon F. Встроенный мотор не обязателен. Камера Nikon D90.
Макро желательно 1:1 или близкие к этому значения.
Рассматривал Sigma AF 50mm f/2.8 EX DG MACRO. Прошел мимо, т.к. полтинник есть Nikon 50mm f/1.8D AF. Но интересно будет услышать Ваше мнение.
Пока что остановился на Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di MACRO 1:1. Также вариант: Tamron SP 60mm F/2 Macro 1:1 Di II.
Re[FedotovD]:
Tamron 90 OK!
Re[FedotovD]:
Оба тамрона очень хороши для ваших задач! Для макроцелей чуть лучше будет 90 - длиннеее фокусное и лучше будет со светом при макро и пугливая живность не так сильно будет пугаться. Он будет хорош для крупнолицевыз и погрудных портретов (ЭФР 135мм.), но для ростовых вам придется отходить подальше - это не егда удобно, особенно в квартире.)
Тамрон 60/2,0 - это вообще недооцененный объектив! Он светосильнее на ступень (=возможности симать на вдвое меньшей чувствительности или на выдержке вдвое короче, если говорить о портретах), по оптике он просто звездный - по разрешению вровень со знаменитым кеноном 100/2,8 макро.
Оба объектива не имеют ультразвуковых моторов (последний вариант 90/2,8 VC USD имеет, но он сильно дороже вашего бюджета) поэтому фокусируются неспешно и довольно шумно.
Но оба очень хороши и для макро и для портретов, особенно мужских, для женских иногда избыточно резкие.)
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Юрий, спасибо Вам большое за подробный и содержательный ответ!
Re[FedotovD]:
На здоровье!)
Re[FedotovD]:
Меня вообще смущает такая постановка вопроса: объектив одновременно для макро и для портрета.
Например, своим AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8D я попробовал как-то поснимать портрет - получилось так резко, так контрастно (на открытой!!!) - я посмотрел и больше не пытался.
Потому как "в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань".
Либо предлагаемый Тамрон менее резок и его можно и для портретов приспособить. Либо нужно будет сильно обрабатывать.
Re[Nikon_East]:
Nikkor 105 VR Micro не "режет", т.е. картинка при вполне достаточной резкости подходит для портретов.
Про Тамрон 90 полно подобных же отзывов.
Re[Nikon_East]:
от:Nikon_East
Имею Тамрон 60/2.0 на Кеноне. Попробовал поснимать родных (дочь, жену) - попросили больше на него не снимать. А вот внук хорошо получается. Сделал вывод, что макрик годится для мужских и детских портретов. Для женских, с последующей ретушью (для меня это гемор).
