Объектив для пейзажа. Сравнение.
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток!
Озадачен выбором объектива для пейзажа.
Поскольку большинство пользователей хвалят фиксы, решил посмотреть в их сторону.
Просмотрев множество веток, понял, что для меня вариант на пробу один - canon 24mm 2.8 без стабилизации. Как-то на него больше мнений сходится в бюджетном секторе.
Имею 5d2 и 24-105. Именно поэтому ради интереса их и сравнил (Не смотря на то, что многие сочтут это не корректным). Плюс добавил 24-70, тк давно думаю над заменой на него 24-105.
Результаты "математического", приведенные ниже, меня удивили. 24mm ни чем не лучше. Поигравшись по всем возможным параметрам с 24-105 и 24-70, разительных отличий не увидел.
Скрины сделаны на ф8, как наиболее востребованным ФР для пейзажа.
В итоге встали вопросы:
1. "Математический" тест не информативен и необходимо живое сравнение исходников?
2. Будет ли результат, полученный с фикса резче? Либо разница будет выражаться исключительно в характере рисунка?
Мне бы хотелось получить большую резкость и объем сцены.
3. В чем вообще преимущество фиксов для пейзажа (топ-серию в данном случае не рассматриваем)?
Возможно, например, объем и будет получен за счет более простой оптической схемы.
4. Стоит ли приобретать Canon 24mm 2.8, имея 24-105 (у меня вопрос возник именно после просмотра данного сравнения)?
Сразу скажу, что помимо 24-105, в наличии canon 85mm 1.8 и Canon 70-200mm 4, поэтому есть опыт использования и зумов и фиксов. Но только в портретной съемке. В данном случае речь только о пейзаже.
Буду благодарен, если подскажете по делу и по порядку. Если не разберусь - пойду в прокат.
Re[barboss]:
И? А что вы собственно ожидали? Увидеть кака посредственный фикс рвет посредственный зум? Да ладно...
Да и нет никакого смысла в фиксах для пейзажа на f8. более того, я уверен что на этой дыре разница между вторым сапогом 24-70 и отусом если и будет, то очень гомеопатическая.
Это я к тому что нынешние топовые зумы пусть и не имеют приличного рисунка (ради чего и нужен фикс), но с резкостью и детализацыей там все хорошо.
Re[vorobev_sheryshev]:
от:vorobev_sheryshev
"Да и нет никакого смысла в фиксах для пейзажа на f8"
Не могли бы Вы поянить про ФР. Почему 8 не актуально? Может, мне что-нибудь почитать нужно по этому поводу. Вдруг я что-то важное упускаю.
"Это я к тому что нынешние топовые зумы пусть и не имеют приличного рисунка (ради чего и нужен фикс), но с резкостью и детализацыей там все хорошо."
То есть разница в характере все же присутствует. Как по-Вашему, стоит сменить зум или приобрести фикс? Возвращаясь к тесту, у меня сложилось мнение, что 24-105 нужно оставить для путешествий (когда менять стекла некогда) и копить на фиксы посолиднее.
Re[barboss]:
от:barboss
1. Не верно!
2. Нашли где искать КАЧЕСNВО картиyки - в биджетных стеклах... :P
16-35 4 II
24-70 2.8 II
70-200 4 L IS (старая гвардия)
70-200 2.8 L IS II
Но цена кусается...
Re[barboss]:
от: barboss
Имею 5d2 и 24-105.
Имеете? Ну так пользуйтесь! А не сидите на форуме с дурацкими вопросами а-ля "что лучше, квадратное или зелёное?". Ваша связка позволяет снимать много чего. Осталось начать и не забросить.
Re[mauvais ton]:
Благодарю за совет. Он достаточно развернут.
Re[barboss]:
от: barboss
Тоже мне сравнение,какой то сайт,какие то таблицы.
У меня есть этот 24мм 2.8 без стаба,резок аж далее некуда,отличное стекло.
Самый лучший тест это взять фотоаппарат и фотографировать,а затем смотреть результат.
И да,24мм 2.8 без стаба можно взять очень не дорого,мне обошёлся в ОТЛИЧНОМ состоянии за $170.00
Возьмите и сами поснимайте,потестируйте,не понравится всегда продать можно,объектив не дорогой,результат же за такие деньги просто отличный.
Re[mauvais ton]:
от: mauvais ton
Вот! Абсолютно верно! Все эти спрашивание и поискивания к хорошему не приводят,нужно брать,идти и самому всё пробовать,добиваться.
Re[barboss]:
от: barboss
Но вам посоветовали действительно правильно,и ответ более чем развёрнут,он подразумевает что кроме вас никто ответа вам не даст.
Имея то что имеете вы (5d2 и 24-105),поверьте это БОЛЕЕ чем достаточно!
Я вам советую ничего не покупать,оставьте всё как есть,результат с вашей связки можно получить просто ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ !!!
Поверьте,не мало уникальных шедевров было снято в этой связке,да и дальше снимают и радуются!
Так что тему закрывайте и ....вперёд снимать!
Re[barboss]:
Модель у Вас красивая....(посмотрел Ваши фотографии) Может лучше остаться на портретах ?! :D
Re[barboss]:
24 у Вас уже есть. Пусть громоздко и с хоботом, но есть и вполне приличное.
А вот о самьянге миллиметров эдак на 14 я бы на Вашем месте задумался
http://ru.pixelpeeper.com/lenses/?lens=13227&perpage=25&is_fullframe=1&focal_min=none&focal_max=none&aperture_min=none&aperture_max=none&res=3
Re[valera777]:
Re[Вячеслав Орёл]:
+100500, широкий, резкий, дешёвый, для пизажей самое то...
Re[barboss]:
от:barboss
Объем чаще появляется на приоткрытых диафрагмах, на пейзажных он намного больше зависит от освещения (рисунка светов и теней).
К тому же пейзажи снимают на разных фокусных, а не только на 24 мм.
Что до резкости, то на диафрагме 8 разница между хорошими и обычными объективами будет скорее на уровне 5-10%. Причем на 8 м.б. менее резко чем на 5.6.
Re[barboss]:
от: barboss
Эмм, фокусное расстояние 8мм или диафрагма 8?
а вообще странный выбор фокусных. Например, у меня на ФФ очень востребован для пейзажей 70-200, а иногда и этого мало.
Какие пейзажи собираетесь снимать-то?
Re[barboss]:
Посмотрите на Samyang 14mm , сам рассматривал когда выбирал ширик, правда я выбрал 16-35 второй)
Re[barboss]:
для пейзажа прикупил новый Canon 16-35/4 IS. лизной доволен.
Re[barboss]:
от:barboss
24-105...................
Коллега! Не грешите, аки Онан! Какие то "математические" тесты... Что за бред? У Вас шикарный комплект...
Вот люди снимают, а не онанируют
Re[barboss]:
Если бюджет позволяет и не пугает ручная фокусировка - приглядитесь к Цайссу 21/2,8. Лучшее для пейзажа, да и конструктив такой, что дети Ваши пользоваться будут.
Re[Brodnik]:
Canon EOS 300D + EF-S 18-55 / F3.5-5.6
http://www.robertmekis.com/?kateg=photos&subkateg=landscape
