Объектив для панорамной съемки
Всего 65 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[norths]:
от: norths
Мне не очень понятно, зачем для панорам:
1. Светосила, если дырку для ГРИПа всё равно прикрывать?
2. Ширик -как потом дисторсии исправлять что бы хорошо сшилось?
О светосиле речи и нет...
естественно снимать со штатива, днем...
Хорошо, если не ширик, то плучается 35 мм или полтинник?
Re[Газаров Артур]:
от: Газаров Артур
Это вопрос горизонтальных и вертикальных углов панорамы и это однорядка или многорядка. Я вот использовал от 14мм на ФФ до 400мм.
Re[Saturn]:
от: Saturn
объясните, пожалуйста, что такое многорядка
Re[FreeSTYLE]:
от:FreeSTYLE
ДА еще тут некоторые высказывались что
PTGUI давит дисторсию, так скажу что
хреновенько давит.
Снял СВОЙ номер в гостинице на 18мм 18-200ВР
6-7 верт. кадров
так такая дисторсия что немогу сшить (перехлест
больше половины кадра).
Это не дисторсия, а параллакс. Для съемки панорам в помещении надо использовать специальную панорамную головку для обеспечения вращения камеры воурцг нодальной точки объектива. Тогда все отлично сшивается ПТГуем.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
хреновенько давит.
Это я "высказывался". Могу ещё раз повторить: ПТГуй прекрасно давит дисторсию А штоб всё было вапще шоколадно, надо, как было сказано, снимать с панорамной головой и сшивать в ПТГуе с установленным плагином Смартбленд.
Re[norths]:
от: norths
Посмотрите здесь. Там на долго хватит.
Большое спасибо за ресурс!!!
В общем, получается нужен фикс 20 или 24 мм на кроп...
Re[norths]:
от: norths
Вот только п.2,3 работают если головка панорамная была и всё идеально. Иначе начинается подбор в птленс для разных кадров.
Не понял, про какой подбор речь? ПТЛенс автоматом правит дисторсию, определяя линзу и фокусное по ЭКЗИФу. Если мне попадались кадры для панорамы, снятые "неправильно", и ПТГуй начинал хромать, то я просто прогонял все эти кадры через ПТЛенс в Фотошопе. От силы 5 минут занимает.
Гораздо проще когда искажений вообще нет, имхо лучше из 4-х кадров без дисторсий, чем из 2-х но править.
Я здесь выше размещал панораму из трёх кадров, снятых на ШУ. Нету там никакой дисторсии (вернее, там одна-единственная дисторсия, вызванная "кривизной" трассы относительно точки съёмки, но от этого никуда не деться). Есть, правда, завал вертикалей... но это обычное дело, правится за пару минут в ФШ.
Re[Газаров Артур]:
от: Газаров Артур
Если для сферической панорамы, то 20мм очень много. А для обычных - в зависимости от задумки можно снимать и на длинный фокус.
105мм:
Re[А. Дрей]:
от:А. Дрей
105мм:
Ваша панорама - прелесть!
А для сферической панорамы - 14 мм подойдет?
Re[А. Дрей]:
А что за город такой нарядный?
Уже хочу там пошляцца.
Re[Газаров Артур]:
от: Газаров Артур
Я снимаю на 10мм :) (Сигма 10-20). Для себя решил что это оптимум между количеством кадров и качеством получаемой сферы. Многие снимают на фишай, причем выбирают так чтобы охват был на 180 градусов.
На 18мм получается 32 кадра на сферу (3 рядах12) плюс верх и низ, а на 10мм - 2х6 и иногда низ. А на фишай - от 3 до 6 кадров. 3 кадра - это на Кенон 5Д с доработанным Никоном 10.5мм.
На фишай удобно снимать многлюдные места. Меньше получается нестыковок по людям. Но страдает детализация. Я на Сигму в многолюдных местах снимал, при изветсной сноровке получается вполне себе :)
(для просмотра нужен Квиктайм или флеш)
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
Окленд, Новая Зеландия
Re[А. Дрей]:
Далековато, йошкин кот. И Аэрофлот туда не летает..
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
Что правда - то правда. Но кроме Аэрофлота нет других авиакомпаний в мире? :)
Re[А. Дрей]:
от:А. Дрей
Понравилась ваша штука.
Скажите сколько по времени заняла съемка и был ли штатив.
Re[babay]:
от: babay
Съемка вот этой конкретной панорамы заняла 9 минут, причем я отснял 5 последовательностей, на случай, если будут проблемы со стыковкой людей. Фактически больше времени занимает установка штатива (этот предмет обязателен, как и специальная панорамная головка), а потом его складывание. Ну плюс еще пару минут на определение экспозиции и ковыряние в носу :) Одна из последовательностий из этой сессии снималась 32 секунды.
Штатиф и паноголова по теории обязательны, хотя есть умельцы, которые снимают сферы с рук, или, например, со специального шеста метра 4 высотой. Но я снимаю со штатива.
Re[Газаров Артур]:
от: Газаров Артур
Остановился на TS 24
Камера 40Д, может и 5Д получится взять.
Разумеется, штатив, ДУ.
Может взять Сигму 12-24 для удобства?
Идея со съемкой телевиком не очень нравится, рассматриваю ширик...
С помощью Canon TS-E 24/3.5 можно делать небольшие панорамы не меняя положение камеры
это обычный кадр
это два кадра сделаны с помощь шифта левое-правое положение
Re[яковлев юрий]:
Понятно... :)
Re[Газаров Артур]:
это съемка панорамы в несколько рядов . Лучше, конечно , со штатива снимать и панорамной головки , но если приловчиться и не длинная выдержка , то можно и с рук могорядку снимать ...
Re[Sergeyka.ru]:
Спасибо за разъяснения!!!
Очень красивые у Вас работы!
