Объектив для Olympus E-M1
Знатоки и профи. Помогите выбрать объектив для E-M1.
В данный момент имеется:
1) 12-40 1-28 (http://shop.olympus.com.ru/lenses/pen-om-d-lenses/m-zuiko-pro/m-zuiko-digital-ed-12-40mm-1-2-8-black.html )
2) 75-300 (http://shop.olympus.com.ru/lenses/pen-om-d-lenses/m-zuiko/m-zuiko-digital-ed-75-300mm-1-4-8-6-7-ii-black.html )
Для чего нужно:
В большей степени использую фотоаппарат для репортажной съемки и трэвел-съемки. Часто приходится снимать из автомобиля в движении. 12-40 как мне кажется справляется с стабилизацией не всегда корректно (много смазанных фото, фото где не правильно определен фокус).
Также необходим хороший объектив для съемки портретов.
Ограничения:
-По сути рассматриваю объективы средние и топовые. Нужно именно качество фото.
Просьба посоветовать:
1) Объектив для трэвел-сьемки с хорошей цветопередачей и стабилизатором.
2) Объектив для студии + портретный объектив
Re[zolskrus]:
от:zolskrus
Для чего нужно:
Ограничения:
В олимусах стабилизируется матрица, поэтому стабилизаторов в объективах нет!! Хотите стабилизатор в объективе - покупайте панасоник 12-35/2,8 и 35-100/2,8 - там есть стабилизатор. Обращаю ваше внимание на то, что никакой стабилизатор не может справиться со съемкой в движении из автомобиля!! Вам надо учиться и понимать принципы фотографирования движущихся объектов.)
По ваше просьбе посоветовать:
1) одного объектива, как и топовых объективов именно для тревел-съемки не существует. Тревел-зумом обычно называются зумы в диапазоне 14-150/4-5,6 - они маленькие и очень удобные, хотя и тусклые- это плата за компактность.
Есть панасониковская пара 12-35 и 35-100 - они топовые и со стабилизатором. Вполне можно использовать для тревел-фото. Или олимпусовские 12-40 и ожидаемый в конце года 40-150/2,8 :D
2) для студии - вышеперечисленные объективы плюс олимпусовские 45/1,8 и 75/1,8 и панасониковский 42,5/1,2 - топовей некуда!
Re[zolskrus]:
Зачем вам объектив со стабилизатором. Вы разве не в курсе что в вашей камере уже есть стабилизатор причем, самый мощный из всех ныне существующих...
Ваше стекло 12-40 это объектив топ-класса и лучшего пока не выпустили. Разве что с фиксированными фокусными. Проблемы со смазом и неправильной фокусировкой вызваны исключительно вашей квалификацией ...
Дл портретов подойдут:
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8
M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F2.8
Рanasoniс LUMIX G X VARIO 35-100mm F2.8
Для тревел съемки ничего лучше вашего набора нет...
Re[zolskrus]:
от:zolskrus
Для чего нужно:
Ограничения:
При съемке из автомобиля ставьте самую короткую выдержку которую позволяют условия. Конечно же объектив с наибольшей светосилой вам поможет больше чем стаб. Я недавно снимал в отпуске с туристического автобуса с выдержкой не более чем 1/2000 и до 1/4000 и почти все снимки были резкими. В основном использовал панасоник 7-14 ф4 и зуйку 17мм ф1,8.
Насчет портретника, если предположить что вас интересует классический портретник в эквиваленте 85-90мм то:
если будете брать зум то подождите зуйку 40-150 ф2,8, этот конечно же будет наиболее эффективным и для портретов и как телевик.
если хотите фикс портретник то по цене зуйка 45мм ф1,8 пожалуй самый популярный выбор.
если хотите подороже то, конечно же топовый паналейка 42,5мм ф1,2... для микры с ее глубиной резкости ф1,2 будет самый приличный вариант для портретов с отличным бокэ. Ну и для студийной съемки этот объектив будет более универсален из за ограничений в помещении.
есть так же войтландер 42,5мм ф0,95. Но у него нет автофокуса. Он подешевле чем паналейка и рисунок классный. Но его надо пробовать, если съемка без автофокуса вам подойдет.
зуйка 75мм ф1,8 это на любителя, как по мне длинноват для портретника и в студии может такое случиться что вам просто некуда будет отойти.
Re[zolskrus]:
от:zolskrus
Для чего нужно:
Ограничения:
Про стаб Вам уже сказали
Рекомендую 75-300 оставить, а вот 12-40 заменить на ZD14-54/2.8-3.5 + переходник MMF-3. 14-54 существенно более универсален по фокусным, чем 12-40, имеет значительно лучшие портретные возможности, и (как мне показалось) порезче (особенно по краям кадра). Во многих ситуациях сможете обойтись только одним 14-54, без телевика.
Сам использую 14-54 второй версии на Панасоник Г2 - и, несмотря на отсутствие стаба и фазового автофокуса, снимать с тушки мне его не хочется (хотя есть великолепный универсальный Люмикс 14-140 с отличным стабом и быстрым АФ).
Re[И С К А Т Е Л Ь]:
от: И С К А Т Е Л Ь
Насколько мне известно более менее нормально работать с м4\3 может только ZD14-54 II (второй версии). Первый фокусируется настолько медленно что про автофокус можно забыть.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Вы НЕ правы, потому что у обсуждаемого здесь Олимпус Е-М1 есть датчики фазового автофокуса. Следовательно, ему без разницы - первая версия 14-54 или вторая. Первая сильно дешевле
Вы проверяли сами или встречали описание в сети?
Спрашиваю исключительно потому что сам задумываюсь о такой покупке...
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
ЕМ1 у меня нет, но общался с людьми, его имеющими (так как планирую себе брать, когда подешевеет). По их ощущениям, скорости АФ что с первой, что со второй - примерно одинаковы.
У меня уже есть 14-54 второй версии, но тем, у кого нет - резоннее брать первую, ибо дешевле.
Ясно, спасибо.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Вот ссылка по вашему вопросу
http://www.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.dpreview.com%2Fforums%2Fthread%2F3684640
Re[gena_mak]:
Спасибо. Интересно было почитать.
