Объектив для Nikon D3300
Здравствуйте, я тут новенький, только зарегистрировался.
Полгода назад купил себе первый фотоаппарат Nikon D3300, разбираться не было времени, фоткал и изучал редко, но с каждым разом фото лучше и лучше.
Теперь фотоаппарат будет использоваться часто, для съемки видео.
Это видеоблог - т.е. человек садиться перед камерой и начинает что-то рассказывать.
На данный объектив очень плохо снимает, возможно я не умею просто.
Объясню почему плохо:
1. Плохо блюрит фот (на это можно закрыть глаза)
2. Качество съемки в помещении - очень не хорошее.
Итак, если первое еще можно простить, то со вторым проблематичнее.
Объясню почему:
1. Нельзя настроить яркость изображения, можно +или- свет, но ярче от этого картинка не становиться. В режиме effects и суперяркий получается отличная, сочная картинка, но мало света + в этом режиме нельзя + или - свет.
В конечном итоге получается 2 выхода:
Либо суперяркое с хорошей картинкой, но с плохим качеством
Либо с засвеченным лицом, но зато с хорошим качеством.
Подскажите, что делать? Можно как то настроить, или это дело в объективе?
P.S. света в помещение придостаточно - 2 софтбокса по бокам.
Re[AcerT19]:
Для примера выкладываю 2 фото сделанные из окна.
Re[AcerT19]:
Яркость (светлее-темнее) как раз можно настроить, если использовать экспокоррекцию.
Цвета тоже можно накрутить, яркость красок регулируется насыщенностью. Но не стоит накручивать обычные банальные сюжеты.
Т.к. фотография = светопись, то для хороших снимков в помещении озаботьтесь источниками света. Нет света - нет фотографии. При тусклом освещении и цвета неяркие.
Re[Sergei-62r]:
О, круто то, что нужно. Вообщем все что нужно там есть, качество отличное получилось, и света предостаточно, а вот яркости опять нету, как же это исправить?
Re[AcerT19]:
Вернее яркость передается практически в точности, т.е. цвета такие как я их и вижу, нужно как то их яркость увеличить...
Re[AcerT19]:
Фото
Re[AcerT19]:
В настройках Picture Control-> Насыщенный->все выставил по максимум, но яркость не сравнима с суперярким режимом.
Re[AcerT19]:
Т.е не хотите как в реале...( правый кадр), хотите цветастое фуфло...
Есть один секрет..в мониторе, по которому смотрите, внутренними настройками насыщенность и контраст сделать режим "так красивше"..и все фокти ,даже ч/Б
будут цветасты..)))
Re[AcerT19]:
Судя по тени от вспышки 18-105 или140...так.. так и надо было брать родной AS-P 18-55DX VRII
