Объектив для кропнутого фотоаапарата
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Подскажите, правильно ли я начиталась,что для кропнутых фотокамер нужно брать не 50 mm, а 35 mm, если хочется иметь 50 mm объектив? у меня никон 5200. Если я права, то хотелось бы уточнить Nikkor 35mm f/1.8 DX правильный выбор? и третий вопрос NIKKOR AF-S 35mm f/1.8G ED (полнокадровый) значительно лучше Nikkor 35mm f/1.8 DX (кроп)?как мне бы это понять?
Re[ирина28.04]:
А у Вас есть 18-55? Китовый объектив? Поглядите что он выдает на 35мм и на 50мм - и после этого легко определитесь какой Вам нужен. Лично я снимаю и на тот и на другой, но в целом как один объектив для кропа, считаю 35 1.8 более удачным. Покупать намного дороже полнокадрового собрата для кроп-камеры считаю неразумной тратой денег. Вы заплатите за то, чем не будете пользоваться - за возможность покрыть полный кадр. Да, полнокадровый 35мм чуть порезче, но мне на д5200 резкости 35 1.8 дх хватало всегда и везде, он даже на открытой неплох, а на 2.8 уже очень даже резок.
Re[ирина28.04]:
Возьмите объектив для ФФ и для кропа,навесьте на свой аппарат...что нибудь изменилось?,50 стал 35,и наоборот?,...за вас отвечу не стал и не станет.Ничего не меняется в фокусных стекла,50 так и будет 50...35 так и будет 35 и другими они не станут,как бы не хотелось.Совсем уж просто объяснить...что кроп-стекло,что ФФ стекло на вашей тушке как не было углов так и не будет.Будет середина кадра,то есть то что увидели в глазок.На ФФ стекло станет именно 50мм,на кропе даже со своим стеклом все равно будет обрезать.Хочется 50,купите....хочется 35,то же самое.Другими они не станут как ни старайтесь.Я в вашей абревиатуре никаноровской не силен,написал только про фокусные.
Re[ирина28.04]:
Есть такое понятие ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние) . Этот термин как раз и обозначает тот эффект о котором вы спрашиваете. Как совершенно верно пишет выше User2 фокусное расстояние объектива не меняется на разных камерах но вот угол обзора меняется и сильно зависит от кропа. Так действительно на кропе 1.5 объектив с фокусными 35мм будет иметь угол обзора примерно как объектив с фокусными 50мм на полном кадре. Поэтому принято говорить что у обьектива с фокусным 35мм на кропе ЭФР равно 50мм. Ну а у объектива 50мм ЭФР будет 75 мм.
Так что если вы хотите "полтинник" в качестве универсального объектива то лучше брать 35мм а если хотите объектив - портретник то удобнее 50мм
Re[ирина28.04]:
При выборе объективов, как от Никона, так и от Сигмы, Тамрона, на ваш Никон 5200, если он без «отвертки», то некоторые безмоторные объективы не будут иметь автофокуса…
Для одиночных портретов, лицевых или по пояс, полтинник поинтереснее…
Re[ирина28.04]:
Да, правильно Вы начитались. Если взять 35мм то на кропнутой камере будет примерно то же, что с 50мм на полнокадровой.
Nikkor 35mm f/1.8 DX - хороший выбор.
На D5200 ED от DX Вы скорее всего не отличите. Ну, может, на совсем открытой ED капельку порезче.
Re[ирина28.04]:
Nikkor 35mm f/1.8 DX - как раз более резкий на открытой и меньше хромоты.
NIKKOR AF-S 35mm f/1.8G ED - меньше виньетирование и меньше искажения.
Пруфлинк: http://www.dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/Sigma-35mm-F14-DG-HSM-A-Nikon-on-Nikon-D5200-versus-Nikon-AF-S-NIKKOR-35mm-F18G-ED-on-Nikon-D5200-versus-AF-S-DX-NIKKOR-35-mm-f-1.8G-on-Nikon-D5200__1057_850_1294_850_313_850
NIKKOR AF-S 35mm f/1.8G ED - относительно дешевый, профессиональный инструмент для полнокадровых камер.
Nikkor 35mm f/1.8 DX - отличный любительский объектив.
Можете конечно и ED нацепить, но НЕ для профессиональной съемки DX выглядит предпочтительнее. Кроме того он дешевле, легче и меньше - как для любителя - не последние аргументы.
Берите DX.
Re[ирина28.04]:
Да, если бюджет не жмет, то можно еще такое посмотреть:
Tamron SP 35mm F/1.8 Di VC USD - свежее еще, только в обзорах и видел, но по тестам огонь и есть стаб.
Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM - тоже огонь, да еще и зум.
Но ценники не гуманные.
Re[Саша Романович]:
от:Саша Романович
Вероятно, жмет. Ведь ТС спрашивает про объектив за 12 тысяч, а не 50.
Re[Impressive]:
от: Impressive
Жмут видимо деньги. Наверняка автор начиталась о чудо фиксах,но КИТ не "освоен" и на четверть.
Надо понимать,что фикс не синоним страны дураков,где на деревьях растёт щастье.
Щастье,когда мануал от камеры изучен от корки до корки.
Re[Knute]:
от: Knute
Руководство к камере описывает все ее возможности. Которые нужны разнообразным покупателям. Совершенно не обязательно пользоваться всеми ими и, соответственно, их изучать. Толстое руководство - потому, что делать много тонких сложнее.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
Я написал свой пост исходя из вопроса автора. Последний имеет смутное представление о совместимости объектива и камеры. В этом случае мануалы пишут как раз "адресно".
Или вы считаете,что снимок можно вытащить стеклом не имея представления о процессе? Тогда уж искать так 50 1.2.
Re[User2]:
от:User2
Не поймет, и половина остальных так и не поймет, ибо эквивалет фокусного по охвату кадра - никогда не было и не станет фокусным расстоянием. Это нужно обьяснять парными кадрами с картинками, сколько сломано уже копий, но так и прет эта мера длин и весов начиная с консультантов из маркета, а суть проста.
Итак:есть такое поняти как перспектива восприятия обьекта. Перспектива восприятия глаза это не угол поля зрения, а естественное восприятие без искажений этой самой перспективы. С этим определились как ФР50 на пленочном кадре, у которого не обрезалось ничего, тоесть один к одному -единица.
Если полтос(ФР=50) повесить на камеру, которой уменьшили размер кадра-то фокусное расстояние ни во что не превратится -только часть изображение будет обрезана размером кадра -это и есть величина обрезания (кроп)
Если на обрезанном кадре нужен такой же охват кадра как на целой, то берется ФР пропорционально коэфициэнту обрезанности кадра, например 1.5 и тогда в кадр войдет столько же пространства, но фокусное при этом будет меньше -приблизительно 35, но это НЕ одно и то же, так как и перспектива передачи обьекта будет уже пропорциональна этому фокусному расстоянию.
Фокусное расстояние -это абсолютная величина, и от уровня обрезания размера кадра (кроп фактора) меняется только размер оставшегося в кадре пространства от единицы -но само фокусное расстояние неизменно.
Re[Real_Pastor]:
Спасибо, вы мне хорошо подсказали!
Re[Саша Романович]:
Спасибо, и Вы тоже мне помогли!
