Объектив для интерьеров и пейзжаей
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите выбрать объектив для съемки интерьеров домов, квартир и пейзажей.
Canon 5D MII
Бюджет до 20-25 тыр. (Б/у или новое не важно)
Смотрю в сторону (минусы также привожу)
Canon EF 24mm f/2.8
- не большая светосила
Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC
- нет автофокуса (а нужен ли он?)
- нельзя поставить фильтр
Canon EF 28mm f/1.8 USM
- мыльность по всему кадру по сравнению с конкурентами
- не слишком широкий угол для интерьерной съемки
Sigma AF 14mm F2.8 EX ASPHERICAL HSM
Re[Blacky]:
14 мм для интерьеров на ФФ м.б. слишком широко, тут лучше зум.
Светосилы для интерьеров и пейзажей не шибко нужно.
ИМХО, б/у Сигма 12-24 любой версии и снимать на диафрагмах типа 11.
Re[Blacky]:
от:Blacky
Canon 5D MII
Canon EF 24mm f/2.8
Может я чего-то не понимаю...
[quot]Canon EF 24mm f/2.8
- не большая светосила[/quot]
И что? Накой хрен для пейзажей и помещений светосила?
[quot]Canon EF 28mm f/1.8 USM
- не слишком широкий угол для интерьерной съемки[/quot]
И накой хрен такой он нужен?
[quot]Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC
- нет автофокуса (а нужен ли он?)[/quot]
Если глаз-алмаз - то не нужен)
[quot]- нельзя поставить фильтр[/quot]
Ну и хрен с ним, бленда спасет
[quot]Sigma AF 14mm F2.8 EX ASPHERICAL HSM
см выше.
Re[alexfin]:
Значит 28 1.8 мыльноват всё таки?
Re[Blacky]:
от: Blacky
да барахло полное.
Re[Mike_P]:
Посмотрел по ценам - в притык выходит б/у...
И еще забыл написать что у самьянга дисторсия волнообразная.
Re[Blacky]:
Для интерьеров Самьянг из за дисторсии не очень, для природы вполне себе, автофокус на нем практически не нужен.
Присоединяюсь к товарищу, который советовал Сигму 12-24, по-моему правда 1я версия имеет низкую дисторсию.
Re[Alexey Safonov]:
от:Alexey Safonov
Дисторсию реально волнообразную выправить нормально? Или придется по полчаса над каждым кадром сидеть?
Увы, сигму нашел только один вариант за 25 тыс.
Буду думать.
И что про Tamron SP AF 17-35mm f/2.8-4 Di LD Aspherical (IF) Canon EF5.0
скажете?
Re[Blacky]:
Сигмой не пользовался, остальные в наличии. С Самьянгом постоянные проблемы - то замечательный кадр, то ореолы и мыло, хотя съюстировал и работаю по шкале. 28/1,8 - основной для дома - внучка снимать, резкий с открытой, из-за малой ГРИП прикрываю до 2-2,2. 24/2,8 - на улице - архитектура, пейзаж, в помещении темноват. Свой 28/1,8 разбирал - открутился 1 шуруп, крепящий околобайонетную часть к той части, где блок линз - был ощутимый люфт. Тампон 17-35 очень нравится, но до фиксов далеко, рабочий на 5,6 - 8. Вообще к зумам отношусь сдержанно - удобно, но результат... А чтобы получить хороший результат с зума, этот зум должен стоить как паровоз и весить столько же.
Re[senior_gav]:
от:senior_gav
А самьянг на 2.8 мылит или даже на прикрытых?
Re[Blacky]:
На открытой мыльноват, лучше всего у меня получалось на 4 - 5,6, на 8 - хуже, странно. Нашел с тампона на открытой:
Re[Blacky]:
А почему не рассматриваете 17-40 4л? Он б/у как раз в бюджет влезает и на 5.6-8 весьма резок. И фильтры можно надеть и автофокус есть и угол широкий. Мыла тоже особого нет, у меня на 4 еще углы мылят слегка, а на 5.6 или 8 отлично.
Re[Real_Pastor]:
от:Real_Pastor
смотрел в его сторону, но смутил большой разброс в фокусном.
в чем-то он ведь должен быть хуже той же сигмы 14мм?
Кроме светосилы.
Re[Blacky]:
Может где-нибудь есть полезная статья где описано какими объективами пользуются профессионалы для съемки интерьеров?
Для глянца и коммерции
Re[Blacky]:
Профессионалы есть разные, как и разные задачи. Для массовой съемки для сайтов, каталогов и журналов объявлений конечно только зумы. Никто не будет с фиксами мучаться. Для штучных фотопроектов может и фиксы. Самый крутяк это Canon EF 14mm f/2.8L II USM Он даже линии не гнет в отличие от всех прочих. Но одна знакомая мебельная компания считает и его недостаточным, и заказывает съемки интерьеров чувакам с Хасселем.
Re[One of us]:
от:One of us
Почему с фиксом придется мучаться?
Из-за перспективы?
Re[Blacky]:
Ну да, у него дисторсия повыше, да и резкость пониже (правда сравниваю с самьянгом 14 2.8, а не с сигмой, ее не пробовал). Но дисторсия правится в редакторе щелчком мыши, а резкость, достаточная для печати а2 вполне себе присутсвует на 5.6 (и опять же ее можно легко добавить). Просто Вы задали вопрос и озвучили только фиксы. При этом фиксы весьма разные по фокусным. И поэтому я позволил себе предположить, что пока у Вас нет конкретного желания взять конкретное фокусное. А значит будет проще взять зум. Если что, потом всегда продадите его ничего не потеряв и возьмете фикс, но уже точно будете знать, надо Вам 24мм или даже шире 17мм. Поначалу после бюджетных мыльниц мне даже 18мм на кропе казались широкими, а сейчас и 14мм на полном кадре иногда маловато. Мечтаю хотя бы попробовать кэнон 11-24 - уж очень интересен такой широкий угол.
Ну и по поводу светосилы, даже очень резкий самьянг 14 2.8 (который по уверениям сравнивающих даже реще в 6 раз более дорогого кэнона), все равно на 2.8 даже после юстировки не предельно резок, резкость на 4 или 5.6 выше. Другое дело, для чего Вам нужна резкость. Возможно резкости 17-40 на чуть прикрытых диафрагмах Вам хватит (мне обычно хватает). Ведь огромное количество профессионалов долгое время снимали на этот объектив отличные кадры - в сети полно подтверждений тому. Думаю и сейчас ряд пейзажистов и интрьерщиков все еще работают с этим стеклом. И проблем с резкостью или недостатком светосилы у них не было и нет. Я не настаиваю на 17-40, просто предлагаю поразмыслить и о нем. Есть еще варианты от токины, сигмы (суперширокая 12-24) или тамрона (но 15-30 вс весьма дорог и в бюджет не лезет). Может быть пока стоит остановиться на зуме, а уже потом, если возникнет необходимость, брать фикс?
Re[Blacky]:
от: Blacky
Может здесь что-то полезное найдете:
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/76777-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://sony-club.ru/showthread.php?t=64919
Re[Blacky]:
от:Blacky
Буду думать.
скажете?
Скажем так она наиболее заметна на прямых линиях и на мой взгляд полностью не правится автоматическими корректировками, возможно кто-то уже придумал более совершенный профиль или правит руками + кадр обрезается и становится уже не так широко.
Re[Blacky]:
от: Blacky
Из-за перспективы?
Да, в случаях избыточно широкого угла.
Потому что на широком углу каждый мм меняет угол зрения сильнее чем в нормальном и теледиапазоне.
Ну и для минимизации перспективных искажений нужно использовать максимальное приемлемое фокусное, т.е. снимать на 18 мм, а не на 12-14 мм, если интерьер влезает, отходить дальше и следить за высотой точки съёмки.
А вообще, хорошие ширики стоят очень дорого.
Иногда удобны тилт-шифты, см. цены на TS 17/4 и 24/3.5.
Иногда снимают панорамы.
У Никона есть очень хороший Nikkor 14-24/2.8.
