Объектив для ФУ
Объектив для ФУ
Есть крокус. Для него есть обеъкивы
родной - ни разу не пробовал
emitar какой-то
Что лучше купить на замену? Вега-5У или Юпитер 37А 135/2,8?
Или вообще выточить переходник под шнайдеры-роденштоки?
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
emitar какой-то
Под узкую плёнку ( формат 135) ВЕГА - 11у.
Под широкую плёнку ( формат 120 ) ВЕГА - 5у.
Шнайдеры с Роденштоками вне конкуренции,если кошелёк позволяет,да и самолюбие греет! :)
Re[Михаил Романовский]:
узкую я не печатаю...
то есть я правильно понял - на первое время хватит Веги, в силу ее малой стоимости, а на будущее имеет смысл ставить импортное стекло?
Re[psi_e30]:
Вегу можно найти за 200 рублей.
Очень достойная оптика, наверно лучшая в соцлагере.
Re[psi_e30]:
Под широкую нужен объектив ~80 мм для 6х6, и ~100 мм под 6х9. Исползование более длиннофокусного объектива потребует выше поднимать голову, что приведет к меньшим увеличениям на основание.
Так что я бы советовал Вега-6У у которой фокусное 75 мм.
Учтите, что у Роденштоков (Шнайдеров) рабочий отрезок отличается от нашего, так что вероятно потребуется переходник. И брать у них стоит только лучшие версии т.е. componon-s (rodagon) или apo-componon-s (apo-rodagon) (хотя последние нужны больше для цветной печати), младшие версии не выигрывают у качественно собранных наших увеличителей.
Re[MoGol]:
Однако, 6У нигде не встречается. Придется таки покупать 5У, как более доступное.
Интересно, а никто не располагает чертежом переходника под импортную оптику? Я так понимаю, что рабочий отречок у всей импортной оптики одинаков?
Или для изготовления чертежа необходимо знать отрезок у нашей оптики и импортной, чтобы посчитать разницу. Чертить, я, в принципе умею. Заказть переходник тоже есть где. Дмаю, что он будет стоить рублей 300-400.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
Отрезки лучше глянуть в документации производителей: Rodenstok и Schneider. По ним видно, например, для 50 мм - это 42-44 мм, для 80 мм - 74-77мм.
Re[psi_e30]:
Прикупил Вега-5У...
Если честно, то несколько разочарован...
Во-первых, по резкости он не отличается от И90-У... по крайней мере на глаз...
И максимальное увеличение (по высоте штанги) - это 30 см. То есть максимальный формат печати на родной доске - 30х30...
И еще... в нем пыли много... его как-нибудь можно самостоятельно разобрать, почистить? Это сильно сложная процедура?
