Объектив для Canon 650d
Всего 28 сообщ.
Здравствуйте. Имеется объектив canon 18-135 is stm, стоит ли к нему еще докупить canon 50mm 1.8 stm для съемки портретов. И будет ли с ним лучше боке, чем на фокусном расстоянии 135 с диафрагмой 5.6.
Re[vlad1dr]:
Воспользуйтесь ГРИП калькулятором.
На 135 мм придется отходить на большее расстояние от объекта, глубина резкости здесь поболее.
Re[vlad1dr]:
от: vlad1dr
Полтинник на открытой диафрагме даст интереснее боке для портрета.
Также учитывайте, что с фокусным 135мм - снимать портреты в помещениях вам будет тесно. Да и света может не хватить, на 5,6 – проблемы с шевеленкой и смазом. :(
А на улице, теледиапазон - заметно сжимает дальнюю перспективу, что не всегда хорошо…
Re[vlad1dr]:
от: vlad1dr
купить стоит
однако если не можете оценить фотографию, кроме как по наличию "размытия"
то это лишнее для вас, ибо преимущество его над копеечным зумом вовсе не в меньшей грип
Re[mazon]:
от: mazon
вообще-то чем больше фр, тем меньше грип
Re[svirepyi]:
от: svirepyi
купить стоит
В данном случае копеечный 50/1,8
Re[svirepyi]:
от: svirepyi
Угу, но при большем фр, надо дальше отходить, а чем больше расстояние, тем больше грип. Надо посчитать
Re[alexfin]:
от: alexfin
это справеливо для одного фр,
но при увеличении фр грип уменьшается быстрее, чем расстояние до объекта съёмки.
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
он не копеечный, а простой, поэтому не дорог.
Re[svirepyi]:
от: svirepyi
Но тут еще и дырка уменьшается. Приду домой попробую
Re[alexfin]:
от: alexfin
это миф, не имеющий под собой физического обоснования
https://pp.vk.me/c629507/v629507735/ef32/d012yj01jj0.jpg
тёмный теле-зум, фр ок 200, диафрагма 6.3
https://pp.vk.me/c629507/v629507735/eda6/8pQ0dUTj-1s.jpg
примерно то-же.
Re[svirepyi]:
от:svirepyiВерно! можно на f10 фон
примерно то-же.Подробнее
размыть в хлам!Жаль,многие этого не понимают.Короче,фотограф правильно выставляет объекты по расстоянию-фокусное рулит,а диафрагма лишь помогает!
http://fotkidepo.ru/photo/726845/35982zgJcF9jwHM/4UdPlcJDmM/642952.jpg
Re[svirepyi]:
от:svirepyi
Да ну?)
Т.е. с уменьшением дырки грип не меняется? Или с увеличением расстояния?)
А модель можно поставить и за 100 метров от фона и размыть на дырке в 11 и что? При приложении рук и головы можно многоеснять, только вот бывают ситуации, когда за 100 метров объект от фона не поставить :) Физическое обоснование дает такой раздел физики как Оптика.
Или миф, что при 50/1,8 грип будет меньше, чем при 135/5,6 при том же расположении и размере главного объекта в кадре?
50/1,8
135/5,6
Результат, как бэ на лицо
Re[svirepyi]:
от: svirepyi
а полтос таки брать
А вот с этим не поспоришь :) Обоими руками "за" :)
Re[alexfin]:
от: alexfin
Это верно: полтос must have! Но не 50/1,8, а 50/1,4 USM. Поскольку первый в силу своей простоты (доступности по цене), частенько мажет.
Как говорится про Кэноновские полтиники: пластмассовая игрушка, рабочая лошадка, и дорогая игрушка. Расшифровывать не буду, и так понятно.
Re[А Морозов]:
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Тут все же 50 1.8 stm обсуждают, а не старый полтос.
В этой теме, в одном из топиков приведен пример с этого полтоса. Получается он ничем не лучше старого. Посмотрите внимательно: где резкость если она есть, или это смаз с шевеленкой?
И производитель заявляет: STM для автофокуса при видеосъемке. В чем тогда смысл?
Re[А Морозов]:
А Морозов В чем тогда смысл?
В точности АФ. И плевать на видео. Я еще ни разу не снимал его. Даже не знаю как это у меня делается.
По отзывам СТМ версия ГОРАЗДО более точна в этом плане( АФ).
Я сам буду менять полтос 1.8 II на СТМ. Ноорм фокус- это единственное, что не хватает старому полтосу. Да и 1.4 версия как я понял тоже точностью не блещет.
Re[любитель123]:
от:любитель123
Я сам буду менять полтос 1.8 II на СТМ. Ноорм фокус- это единственное, что не хватает старому полтосу. Да и 1.4 версия как я понял тоже точностью не блещет.Подробнее
Кто же Вам не дает: хотите менять - меняйте. Может 1,4 и не блещет точностью, но по сравнению с 1,8 передовик. Мажет реже.
