Объектив Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM и альтернативы?
Хочу поставить Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM на 350D и снимать им как основным (широкий угол не часто нцжен). Как вам этот объектив? Как рисует? На сколько хорош стабилизатор?
Вот несколько альтернатив:
1. Canon EF 28-105 mm f/3.5-4.5 II USM
2. SIGMA 28-70/2.8 EX DG.
3. SIGMA AF28-105mm f/2.8-4 ASPHERICAL
4. SIGMA AF 18-125mm f3.5-5.6 DC
5. SIGMA AF 18-200mm f3.5-6.3 DC
Может стоит взять, что-нибудь из них вместо 28-135?
Помогите, пожалуйста, выбрать!
Re: Объектив Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM и альтернативы?
Номера 3 и 5 я бы из списка вычеркнул.
Добавить можно Тамрон 28-75/2.8 и Тамрон 24-135/3.5-5.6 (этот, если нужен угол пошире и теле одновременно). Еще Сигма 24-70/2.8 EX DG (но это большая бандура без IF, если не ошибаюсь).
Ну а все-таки какой объектив лучше поставить на 350-й?
Re: Re: Объектив Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM и альтернативы?
от: Корпов Александр
Дык, смотря для чего :).
У меня (на 300Д) вначале был Тамрон 24-135 один на все, потом поменял его на Тамрон 28-75 и добавил ширик.
28-135 ИС интересен, на мой взгляд, в основном как раз ИСом.
Если диапазона 28-70(75) достаточно, я бы выбирал из Тамрон 28-75/2.8 и Сигма 28-70/2.8 EX DG. Говорят, на Тамрон в России цены сейчас сильно задраны.
Re: Re: Re: Объектив Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM и альтернативы?
Из личного опыта:
1. Canon EF 28-135 IS - неплохой, по качеству картинки, объектив. Дает приятное бокэ. На 135 мм, на открытой диафрагме, несколько мягкий. Его трудно сравнивать с 24-70L, но, среди бюджетных, он выглядит неплохо. На мой взгляд, лучше, чем остальные перечисленные Автором.
2. IS работает неплохо, статический сюжет довольно уверенно можно снимать на 1/15 на 135 мм. Важно понимать, что IS не заменит светосилу - при съемки реальных, движущихся людей все равно будет смаз.
3. Диапазон фокусных, с учетом кроп-фактора, получается примерно 40-200, что очень удобно для жанровой съемки.
Итог: я приобрел себе этот объектив, и использую его исключительно для жанровой съемки на улице, при хорошем свете.
У меня на 10Д 28-135 - основной объектив. В дополнение снимаю полтинником 50/1,8, если необходимо.
Сигмы? Ну их на...... )))
Еще можно 24-85 посмотреть.
от: 3MeeBuK
Для портретов /2.8 все же получше будет.
А новая Сигма 28-70/2.8, по отзывам, весьма неплоха.
от: Medvedev D.A.
от:3MeeBuK
Ну для портретов у меня как раз 50/1,8.
В свое время тоже думал, брать сигму 18/24/28...50/60/70 или 28-135 и 50-к.
Выбрал 28-135 и 50-к и очень доволен. )
Re: Re: Re: Re: Объектив Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM и альтернативы?
от: 3MeeBuK
от:Medvedev D.A.
от:3MeeBuK
Согласен, из перечисленных 28-135 самый интересный вариант. Снимал им около года на 300Д и был доволен (пока не попробовал фиксы) :D
