Об"ектив Canon
Скажите пожалуйста!!!
CANON EF 75-300 mm f/4-5.6 IS USM;
CANON EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM;
какой из них лучше.
Re[doob]:
тот который 70-300... только нужно смотреть чтобы не попался с "портретным багом" ...
то который 75-300 после 200 мыльный :( ...
Re[doob]:
70-300 вроде как сняли с производства
а вообще лучше взять новый 70-200/4L IS
Re[d-zar]:
75-300 снят с производства
Re[doob]:
Продайте фотег и возьмите ЛЭ. Тушку со временем докупите.
Re[doob]:
70-200 4 L IS уверен очень не плохой, но белый (привлекает внимание).
Re[Gapey]:
что это означает, как его определить???
Re[doob]:
от: doob
Стабилизатор изображения неправильно работал при портретной ориентации камеры. Исправлялось в кэноновских сервисах бесплатно (не знаю, как в России). Ошибка известна для объективов с третьей цифрой в номере (если правльно помню) "0" или "1".
Re[А.А.]:
Кстати, а про 70-300 и про 75-300 отзывы примерно одинаковые тут на форуме в разделе "Фототехника" - "Зумообъективы" и они примерно равны по качеству, так что взять? То что дешевле?
Re[А.А.]:
от:А.А.
В России это тоже делают... все нормально. Только нужно иметь заводской гарантийный талон.
Об этом не раз писали.
По поводу сняли/не сняли с производства...
Еще раз хочу внести ясность. 75-300 - это предшественник, его сняли.
70-300 - это относительно новый объектив, он (скорее всего) будет производится еще некоторое количество лет.
Re[doob]:
от: doob
В первую очередь внимание потенциальных владельцев.
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
Потенциальных владельцев в кожаной куртке с бейсбольной битой
Re[Penachet]:
от:Penachet
А я думаю что от того что сняли с производства 75-300 он все же не намного хуже 70-300! Какой из них выбрать, просто цена то тоже отличается?
Re[Макс Р.]:
от: Макс Р.
Я не говорил, что он хуже, хотя по тестам все же некоторое преимущество у новой версии есть (взять хотя бы улучшенную оптическую схему, стабилизатор второго поколения, более быстрый привод фокусировки...).
Просто его сняли с производства и найти можно только б/у.
Re[Penachet]:
Не только б/у - где то на прайс ру видел новые продают, так 70-300 стоит почти как 70-200/4L - может тогда есть смысл взять L-ку, хотя только 200мм у нее и нет стабилизатора! Что скажешь? Просто потом планирую теле-зум взять себе и хочется все таки со стабом, т.к. учитывая еще и кроп ФР еще больше будет и как интересно фоткать 70-200/4L - без стаба или штатива на 400мм?
Re[Макс Р.]:
от: Макс Р.
Только тебе одному известно, что ты хочешь... Все же известно, просто выбирай, основываясь на своих предпочтениях.
от: Макс Р.
Объективом 70-200/4L довольно сложно фотографировать на ФР 400мм...
Только если с экстендером 2х
Re[Макс Р.]:
70-200L оптически лучше чем 70-300, но не на порядок....
зато имеет на порядок лучший металический конструктив .... и у Л-ки при зумировании не крутится (и не двигается) передняя линза ,нигде ничего не сосёт пыль.... и шикарный кольцевой фокустровочный мотор....
у 70-300 из приимуществ только 300мм (но темных) стабилизатор и меньший диаметр под фильтры....
стабилизатор помогает только при сЪёмке неподвижных/малоподвижных обЪектов.... те далеко не всегда... а вот светосила никогда не лишняя...
75-300 реально 75-200 (те в этом диапазоне он по тестам ненамного хуже 70-300 , после 200 разница уже ощутимая) ... и стабилизатор унего на ступень слабее чем у 70-300 ....
если вокусное болше 200 нужно редко то лучше взять 70-200Л ...потом докупить конвертор 1,4 или фикс на 300мм
если часто то 70-300 ИС ... сам на него облизываюсЪ....
Re[Gapey]:
от:Gapey
Большое спасибо за побдробное разъяснение по объективам! Буду иметьв виду все это когда буду брать теле-зум!
