Объектив 55-200 нужна ли юстировка?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Имеется объектив никон 55-200 с мотором, тушка никон д3000. Так вот на объективе автофокус работает не совсем должным образом. Независимо от фокусного мотор крутит объектив пытается сфокусироваться, примерно каждый 10 раз получается сфокусироваться, часто либо просто не может сфокусироваться либо фокус ставиться перед объектом или за ним. Юстировка поможет или нужно чтото серьезное?
Re[RoMaSka]:
а вы что от него хотите за эти деньги, да с такими характеристиками?
Re[RoMaSka]:
Освещение нормальное? Объектив всетаки темноват например для помещений. И не на однотонный ли объект наводите (на небо типа)?
Если от освещения не зависит, то скорее всего дело в системе фокусировки камеры, потому как объектив сам не может думать куда ему линзу крутить.
Хотя если с другими объективами нормально, тогда может у него физ. повреждение внутри. Типа линзы не соосно стоят и т.п.
Проверьте его на другой тушке. Если работает, то проблемы в вашей тушке. Ну а если нет, то в нем самом.
Re[dorogov]:
от: dorogov
При чем тут это?
Это ж не макет. Нормальный объектив за свои деньги. Человек же не виноват, что в отличии от вас у него лишних денег нет.
Не перевариваю такие "умные" комменты, уж простите.
Re[RoMaSka]:
Освещение в порядке, фон не одно тонный, наводился на картину на стене, китовый объектив работает нормально фокусируется без проблем, руками 55-200 тоже нормально фокусируется, вот только проблема с автофокусом как ее решить можно?
Re[RoMaSka]:
Объектив был куплен как дополнение к киту 18-55))
Re[RoMaSka]:
Сходите в магаз где покупали и попросите дать такой же потестить. Если будет нормально, то пускай меняют ибо это брак.
У меня есть такой объектив. Без стаба который. Брал изза размера, он меньше даже чем кит. По скорости фокусировки даже некоторые проф обгонит. С точностью тоже проблемы небыло. Конструктив хлипкий, но на деле очень даже ничего.
Короче цену отрабатывает, чтобы вам не говорили.
Re[RoMaSka]:
del
Re[RoMaSka]:
[del]
Re[stl]:
Брал не новый, и продавец предупредил о проблемах с фокусировкой, решил разобраться в чем проблема, мотор то рабочий, значит не такая большая и проблема, а объектив без стаба, согласен что маленький))
Re[stl]:
Макет не макет , а скорее всего проблема с электроникой.
Re[Stanislav Alekseevit]:
и что надо сделать? менять электронику?
Re[RoMaSka]:
Ну тут уж мало что сами сделаете. Надо бы его в сервис, пускай там разбираются.
Может ему банально прошиву поменять надо?
