объектив 35мм на М-42?
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
SMC Такумары на Зенитах клинит.
Хм... с чего бы это?... ведь способ нажима на прыгалку во всех тушах в принципе одинаков, хотя я мало что знаю про SMC оптику. Плз обоснойте своё утверждение- из-за чего именно их клинит?
Re[LeX29]:
поздние Спотматики имеют замер на открытой диафрагме. Специально для них выпущена серия SMC. У нее для работы автоматики в том числе на плоскости байонета есть выступающий штырек, который клинится в Зенитах в дырках для винтов. У Спотматика винтов на байонете нет, он изнутри привинчен.
Re[Сергей1234]:
Насколько я понимаю штырёк подпружинен и упирается он не в дырки для винтов а скорее всего в шлицы цамих винтов, значит его можно утопить и заклеить армированным скотчем и прочей нечистью, а ещё лучше взять подтянуть винты крепления байонета, и выровнять дырки и шлицы затерев их локтайтом (что-то типа паксипола, только не такой хрупкий и менее твёрдый) дать высохнуть и шливануть нулёвкой, или если получатся наплывы- сначала дёрнуть наплыв двойкой а потом довести нулёвкой- это будет наиболее основательный вариант борьбы с этой проблемой, а вообще действительно- гараздо проще изначально покупать не SMC оптику, спасибо за предупреждение)))),,,
Re[LeX29]:
штырек заклеить не удастся, т.к. нельзя чтобы появился зазор между объективом и камерой. а вот залить винты подровень остальной поверхности байонета можно попробовать. Или банально откусить этот штырек кусачками. Главное не перепутать - этот штырек и штырек управления прыгалкой диафрагмой не одно и тоже
Re[Alex87]:
Этот штырёк утапливается при переключении объектива в режим управления апертурой "manual" соответствующим ползунком на оправе
