объединение разных по экспозиции фотографий?
Подскажите пожалуйста!
Сделал я два ночных кадра автомобиля с включенными габаритами - на одном весь кадр более менее светлый, а фары пересвечены, а на втором все темно, но фары прорисованы.
Как их объединить так, чтобы все было светло, а фары прорисованы?
Работаю в ФШ
Заранее спасибО!
Re[Гончаров Роман]:
Используйте программку типа Photomatrix. Или средствами фотошопа. Почитайте про HDR.
Re[Гончаров Роман]:
и в чём проблема то собсно?
Re[Гончаров Роман]:
Я полагаю, автора больше интересуют предметные советы а не абстрактные.
Re[Гончаров Роман]:
я бы маской их прорисовал безо всяких ХДР-программ
Re[Гончаров Роман]:
если разница более чем в 3 стопа по экспозиции у этих кадров то свести их будет нормально, реалистично практически невозможно.
Re[FreeSTYLE]:
реалистично это у яркого скидывается левелс вниз до уровня тёмного и фсё клеиться при любых стопах
а потом разрисовать на скоко надо
Re[Гончаров Роман]:
Вот эти две фотографии, объясните подробно как сделать одну светлую с прорисованными фарами?
Re[Гончаров Роман]:
открываем светлое фото
сверху открываем (верхним слоем) второе фото (тёмное)
тёмный слой маскируем (быстрая маска слоя), заливаем чёрным цветом (Shift F5)
и белой кисточкой протираем фары
Re[фоторулюбитель]:
протирать там где щас стало темно - не стоило )
Re[Цых]:
ну это уже детали
откуда я знаю чего автор хочет :-)
пусть трёт - как ему больше нравится
Re[Гончаров Роман]:
тёмный слой маскируем (быстрая маска слоя), заливаем чёрным цветом (Shift F5) - а вот про это можно поподробне? просто я не умею нормально работать со слоями...
стыдно
Re[Гончаров Роман]:
1 - маска слоя
2 - то чего появится по нажатию Shift F5
тут специально отключил нижний слой - чтобы стало понятнее что именно Вы трёте кисточкой
Re[Гончаров Роман]:
теперь все понял! Огромное спасибо!
Re[Гончаров Роман]:
уффф :-)
Re[Гончаров Роман]:
в фотошопе два снимка открываете. на одном Ctrl+A, Ctrl+C, закрываете первый снимок. на втором вставляете - Ctrl+V. имеем два снимка. берем кисть (если не ошибаюсь - архивную) и удалаем все что не нужно. Таким образом Вы удалите ненужное с "Верхнего снимка". Я бы первым снимком взял с фарами и сверху бы положил снимок с кузовом. и потом бы вытер фары. найдите в нете сайт фотостейшн.ру (fotostation.ru). там все об автофото
