Интересует возможность объединения двух разных фокусных расстояний в одной фотографии снятых с одной и той же точки. Необходимо получить эффект длинного фокусного расстояния в центре кадра с широким охватом (малое фокусное) к краю кадра. Естественно я могу вставить вручную центр кадра из одного снимка в другой, но ничего хорошего естественно не получится. Необходим плавный перерасчёт перспективы. Может кто-нибудь встречал плагин к фотошопу или отдельную программу?
Я не уверен что подобное даже существует. Просто пришла идея подобное сделать.
Объединение фокусных расстояний
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Yurasik]:
Если снять 2 фотографии с одной точки с разными фокусными, то проблем с объединением не будет. Просто фотографию с широкоугольника нужно увеличить и вставить в центр вторую. Получится карточка с большим разрешением в центре, и малым по краям. Но я так понимаю, задача ставится другая, -иметь разную перспективу в цеинтре и по краям. Тогда снимать надо с разных расстояний.
Re[Edikkai]:
Да, я имел в виду именно разные перспективы в одной фотографии. Вся суть найти математический алгоритм, чтобы сделать подобный пересчёт плавным.
Если я снимаю широким углом, то объект в центре кадра (скажем дом на горизонте) настолько уходит в бесконечность, что на снимке его почти не видно.
Я хочу, чтобы он был в центре кадра таким большим, как я его сниму на 55 мм, но охват поля зрения такой, как я сниму на 18мм. Естественно средняя часть кадра будет искажена. Но если сделать переход плавным, а не грубо скопировал вставил, то должен получится интересный эффект.
Re[Yurasik]:
перспектива зависит от расстония до объекта а не от угла зрения. если вы снимаете с одной точки, то и перспектива будет одинаковая, кадр с телевика точно встанет в центр кадра снятого широкоугольником, только разрешение будет больше. эффект похожий на то что вы хотите получится если вы примените к катинке с ширика фильтр pinch
Re[Yurasik]:
от: Yurasik
...возможность объединения двух разных фокусных расстояний в одной фотографии снятых с одной и той же точки.
PTGui умеет это делать.
ГРИП придётся вручную имитировать, если задача что-то вроде тоннеля изобразить.
Re[Yurasik]:
такоё издевательство называецо seam carving или retargeting задаём приоритет в центре а с краю оно будет вырезать те места где мало деталеё
а просто переменный масштаб съёмки эт просто фишайная проекция будет тогда т.е. кагбутто фотка наклеена на шар центр ближе а край дальше spherize ффотошопе
Re[Yurasik]:
от: Yurasik
... хочу, чтобы он был в центре кадра таким большим, как я его сниму на 55 мм, но охват поля зрения такой, как я сниму на 18мм.
Для этого нужно снять панорамку на 55мм!
от: Yurasik
...должен получится интересный эффект.
Ничего супер-интересного не получится. В принципе, уже ответили, что можно просто ввести дисторсию, хотя бы использовать "Warp".
Re[l0adr]:
Всем спасибо. Будем экспериментировать.
Re[Yurasik]:
от: Yurasik
При экспериментах учтите, что, если пренебречь искажениями, сцена, снятая из одной точки, полностью должна совпасть при разных фокусных, отличия будут лишь в ГРИП.
К тому же, плавного эффекта изменения ГРИП не будет, ведь количество снимков дискретно, поэтому и ГРИП будет меняться скачками, можно сделать изменения с лишь более-менее мелкими ступеньками изменений.
Интересно, зачем?
Re[alexandrd]:
для получния касого ГРИБа есь специальные линзы http://www.rokkorfiles.com/24mm%20VFC.htm
(или просто советцкие хДДДД)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А у кого-нибудь есть картинки с этой линзы при разном положении управляющего кольца? Или, может быть, есть эта линза? Было бы интересно посмотреть/попробовать.
PS На фликр лучше не отсылать, там картинки без пояснений.
