По поводу Jobo Comparator II... не уверен, что это мой случай. Проблема была в том, что печатался частный дом и либо он был слишком темный, либо снег на крыше сливался с небом. Снималось все на Киев 60 с ж-з фильтром. Без фильтра негатив был вообще "плохой".
Могу только сказать, что я долго не мог понять, что хочу от фотки. В итоге у меня шло по две контрольки - одна на самое темное место с рисунком, другая на линию раздела крыша - небо.
Одна личная просьба тому, кто будет печатать в ближайшее время: положить контрольку на красный фонарь на пару-тройку минут и проявить, а потом сказать здесь или на мыло - засвечивается ли...
По поводу как выбирать фильтры... вот что я прочитал на Photoweb.ru. Автор Алексей Николаев. Статья "Современные реалии черно-белой фотографии."
"Печатать лучше на закрытой диафрагме в районе 11 или около того. На полностью открытой диафрагме печатать однозначно не стоит, оптика на это не рассчитана.
Перед тем, как изготовить окончательный отпечаток, стоит понять, каково необходимое время экспозиции. Так как при печати с негатива информация о контрастности сюжета не переноситься на бумагу, то следует подбирать контрастность бумаги для каждого негатива индивидуально.
Например, можно посоветовать следующую последовательность действий. Для начала установите фильтр, какой вам подсказывает опыт (если опыт вам ничего не подсказывает, установите фильтр +3). Учтите, что, как правило, контрастный негатив хорошо печатается на “мягкой” бумаге, т.е. на бумаге с низкой контрастностью (обратное тоже верно). Глядя на проекцию негатива, определите наиболее сюжетно-важную часть или наиболее сложную в плане перепадов яркостей и т.п., короче, подойдите к вопросу творчески.
Ножницами нарежьте фотобумагу на полоски нужного размера. Затем положите одну из полосок на упомянутую выше части изображения и проэкспонируйте сколько-то времени (заранее подпишите на обратной стороне диафрагму, выдержку и номер фильтра) и затем проявите. Проявку бумаги (неважно, для контрольных или окончательных отпечатков) всегда делайте одно и то же время! Для точного отсекания времени удобен тройной электронный таймер Hama или Kaiser (они абсолютно идентичны). Время проявки должно быть достаточным для полной проработки светов и теней (изображение больше не меняется при увеличении времени проявки) и не превышать указанное изготовителем химии (иначе может появиться вуаль). Обычно это 2-3 минуты. Все это время отпечаток лежит в проявителе эмульсией вниз для избежания даже легких подсветок от красного фонаря, перемешивание раствора, как правило, осуществляется аккуратным покачиванием ванночки. Перемешивание необходимо все время проявления.
Перенесите отпечаток в стоп-раствор (примерно 30 секунд), затем в фиксаж (не забывайте все время покачивать ванночку!). Удобно иметь три пинцета, по одному в каждой ванной. При изготовлении контролек вполне можно управляться с тремя отпечатками сразу (например, один экспонируется, другие проявляются), или делать т.н. “ступенчатые пробы” - несколько экспозиций на одном листе (прикрывая чем-нибудь области бумаги, не нуждающиеся в засветке). Следите, чтобы ни капли стоп-раствора или фиксажа не попало в проявитель, это его испортит. После фиксирования быстро промойте отпечаток в тазу с водой. В свете красного фонаря бесполезно проводить анализ контролек, обязательно выйдите на свет и там осмотрите отпечаток. Желательно его высушить или протереть туалетной бумагой так, чтобы поверхность его стала сухой. Тогда вам станет понятно, насколько правильно была выбрана экспозиция. Если отпечаток темный, то следует уменьшить экспозицию, если светлый - увеличить. Даже если вам кажется, что вы сразу попали “в точку”, не поленитесь изготовить еще минимум пару контролек с немного разными экспозициями (например, если вы напечатали с выдержкой 15 сек, то сделайте контрольки с выдержками 12 и 19 сек.) Сравните все изготовленные контрольки. Выберите одну, наиболее соответствующую представляемому вами результату. Предварительная экспозиция определена. Теперь подумайте над контрастом. Если отпечаток тяжелый, “замыленный”, мрачный - это значит, что он отпечатан на слишком низком контрасте. Если отпечаток слишком контрастный, с потерей деталей в светах, тенях - это слишком высокий контраст. Сделайте несколько контролек с разными контрастами (номерами фильтров), не забывая при этом, что фильтры +4…+5 требуют коррекции экспозиции относительно фильтров 00…+3 1/2. Вряд ли сразу имеет смысл использовать половинки контрастов, разница обычно небольшая (если не говорить о зоне высоких контрастов от четырех до пяти). Выберите самый “живой отпечаток” и еще раз изготовьте несколько контролек на этом контрасте, но с разными выдержками. Так вы определите нужный контраст и экспозицию."
