Об относительности понятия ГРИП
Могу показаться глупым, но не совсем понимаю понятия ГРИП в контексте конечного отпечатка, при разных его размерах.
Абсолютная резкость, при любой диафрагме и фокусном расстоянии, имеется только в некой плоскости (поверхности). Так? Все что хотябы чуть-чуть ближе или дальше этой плоскости - уже не в фокусе и размывается. Другое дело, что на некотором удалении от этой плоскости изображение размывается так слабо, что этого не возможно заметить на пленке/матрице в силу ограниченной разрешающей способности последних. Вот и назвали это удаление от плоскости, при котором размытие изображения на пленке не первышает определенного размера (вроде 1/30 мм) ГРИПом. Так?
(Я уже не говорю что с тех пор как появились матрицы, это число 1/30 как-то надо бы пересмотреть...)
Если же распечатать или отобразить на мониторе изображение, то по моему имеет место быть схожее условное понятие о ГРИПе, в силу ограничения разрешающей способности бумаги и размера ячейки монитора.
Например, если уменьшить фотографию для размещения в вебе, то детали станут такими маленькими, что чуть-чуть нерезкие невозможно отличить от абсолютно резких, т.к. детализация ограничена размером экранного пиксела.
И если мы по аналогии с пленкой, будем относить точки, которые выглядят на мониторе также как абсолютно резкие - к ГРИПу, то получается при уменьшении катринки ГРИП, как понятие условное, увеличивается. :?:
Re: Об относительности понятия ГРИП
от:denis79
глаза, как понятие услвное просто перестают этот ГРИП ощущать ...
А если уменьшить изображение до иконки, так совсем все резким станет...
Re: Re: Об относительности понятия ГРИП
от:Unique
от:denis79
А вот и не угадали. Все очень субъективно. Потеря мелких деталей (и при уменьшении изображения) приводит к утрате мелких деталей. Т.Е. той самой резкости. Чаще уменьшеные изображения кажеться более "мыльными" чем оригиналы.
В том то и дело, что не глаза, а разрешающая способность конечного отпечатка/экрана монитора.
Хоть имей идеальное зрение, хоть через лупу вглядывайся - на маленькой картинке не различишь резко это или почти резко (а это и есть ГРИП).
Вопрос собственно возник оттого, что по контакту я не могу определить правильность фокусировки по глазам в портрете (ГРИП оччень маленькая, 1-1.5 см) - а в большом распечатке уже видно. Так что все эти ГРИПы весьма относительны, а применительно к вебу тем более требуют уточнения.
Re: Re: Re: Об относительности понятия ГРИП
от:Александр Трегубов
так дело-то не в этом
а в том, насколько отличается "зона резкости" от "зоны нерезкости". На маленьком отпечатке она и правда визуально отличается меньше...
А вообще-то "кружок нерезкости", который вводят в расчет ГРИП - т.е. тот кружок, который глаз согласен считать точкой, определяют из угловой разрешающей способности глаза...
Считая что отпечатки разного формата мы будем смотреть с разного расстояния под одинаковым углом зрения.
Естественно, все это довольно условно и практического смысла вычисление ГРИП до сантиметра не имеет.
