Об отключении вспышки
Здравствуйте!
Такой вопрос. Камера - никон д60, должна ли отключаться внешняя вспышка при открытии "набортной"?
В мануале читал, что если подключена внешняя, то набортная отключается.... А про обратное подключение- ни слова.
заранее спасибо.
Re[firefly53]:
Аффтар, бросайте курить всякую дрянь. :cannabis: Как у вас встроенная пышка при навинченной внешней открывается?
Re[Нечто]:
от: Нечто
Как, как...
Наполовину)
Re[firefly53]:
нет. То что вы делаете не имеет смысла.
Re[Mike_P]:
Видимо как-то открывается, раз спрашиваю?
Подцеплена старая СЭФ-2 через оптронную развязку на горячий башмак. При этом встроенная без проблем открывается - но когда встроенная открыта, то горячий башмак не работает. это нормально?
Вопрос задан конкретно был, не нужно стеба.
Re[firefly53]:
от:firefly53
Это нормально. Но если вы снимаете в режимах PASM, то она сама открываться не будет. Только если откроете сами...
Re[Sergey Kan]:
если что-то вставлено в башмак Canon - то встроенная не откроется никода. Вот таких глупых вопросов и не появляется. Зачем вам одновременно и встроенная и внешняя? Купите светосинхронизатор и запускайте внешнюю встроенной
Re[Andrew-magistr]:
я могу открыть встроенную на Д200 даже при нацепленной внешней пыхе. Иногда случайно жму на кнопку подъема вместо экспокоррекции пыхи.
Что до СЭФ - то камера на нее может не реагировать, т.к. вспышка 2-х контактная.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
А на олимпусе 330 специально так сделанно, что бы можно было использовать внешнюю и встроенную. Некоторые вспышки имеют кроме поворотной имеют дополнительную, направленную вперёд.
Зачем 2 источника импульсного света пишут в книгах по фотографии.
Re[firefly53]:
Госсподи... народ, вы читать умеете?
Я понимаю, что камера на нее не реагирует, это и ежу понятно. Задан конкретный вопрос. Хочется получить конкретный ответ. Поднял я внутреннюю пыху - внешняя отключается или нет?(**). Владельцы никонов, потестите плиз.
Или еще конкретнее. Поднял встроенную, прицепил внешнюю - пыхнуть должны обе или только встроенная?(**)
Меня интересует только никон. Мне неважен олимпус, кэнон, минолта, сони и другие. Зачем 2 и более источников светя я тоже знаю. Ответте на вопрос помеченный (**) в данном сообщении, кто может дать компетентный ответ.
Re[firefly53]:
Если вспышка родная или никон-совместимая, т.е имеет совпадающие с башмаком контакты и передачу данных камера-вспышка, тушка "видит" вспышку и встроенная не выдвигается.Клавиша выдвижения служит для выбора режима работы вспышки в комбинации с колесом или другими клавишами.Если же "системная" внешняя отключена или стоит "левая" с центральным контактом (не знаю как старые никоновские с тремя контактами) -камера её не видит,внешняя вспышка выдвигается,и если до упора, то вполне может срабатывать.
Re[firefly53]:
Булла, перечитай пожалуйста вопрос...
Речь не о том, будет ли срабатывать встроенная , когда подрублена внешняя, а наоборот- будет ли работать внешняя, если поднята внутренняя. Согласись, это несколько разные вещи. Вспышка неродная, с центральным синхроконтактом.
Такое ощущение что тут любители пофлудить ...
Re[firefly53]:
от:firefly53
НЕТ
и не задавайте больше идиотских вопросов
Re[firefly53]:
от: firefly53
Если только центральный, то камера видеть вспышку не будет, поэтому срабатывать должна и та и другая. ИМХО.
Re[norths]:От камеры зависит.
На никонах не срабатывает.
Re[firefly53]:
вы ж можете проверить всё сами. Только если развязка простейшая, внешняя вспышка может сработать всего раз, потом придется отсоединять вспышку.
