Об одной возможности расширения динамического диапазона матрицы.
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[Александр Исакович]:
от: Александр Исакович
Вот здесь: http://www.ssga.ru/eossib/ccd_and_cmos/oes/63/04.html описаны самые разные варианты построения матриц. Действительно есть с логарифмической характеристикой, но техническое решение другое.
это децкий лепет.
подробно нинашол.. кароче там на каждый пиксель (или 2-4 пикселя) ставица ацп который постоянно бросает данные в цыфровой сумматор.
http://citeseer.ist.psu.edu/check/1615894
Дома около полуночи натолкнулся на эту тему. Сам я тоже когда-то высказывал идею по увеличению ДД матрицы (уже не помню где, скорее на пентаклубе). Например, чтобы ячейка заряжалась с одновременным разрядом, которы тем быстрее, чем больше её заряд. Получится что-то вроде логирифмирования.
Идея Александра Исаковича, IMHO, интересная. Правда, как я понял, тут тоже получается, что диапазон разделяется на два участка: до насыщения, в котором яркость определяется зарядом, и после, в котором яркость определяется временем, за которое ячейка достигнет насыщения. Но возникает вопрос: как всё-таки определять это время индивидуально для каждой ячейки? Заводить параллельно каждой ячейке ещё одну, которую заряжать линейно до момента насыщения основной? Или что-то другое?
Интересно, а какой всё-таки ДД плёнки? Я как-то сделал снимок Ангела-спасителя в Ставрополе, когда крест, который он держал, был на фоне солнца. На негативе я хорошо видел крест на фоне диска солнца, но при сканировании на Фронтире его выявить так и не удалось. Удалось в лабе Коника, причём оператор сказал, что он контрастность уменьшил на 11 каких-то делений.
Re[MiK13]:
нет никакого дд у плёнки. и у цыфры нет. есь кривая качества от экспозиции. чем меньше требование к качеству тем больше дд. сонце можно и при +10 различить. только пятна на нём уже потеряюца в зернищще.
а ечейки надо чтоб сами выкидывали импуьлс когда зарядюца. вместо antiblooming провод протянуть
Re[MiK13]:
Мик, спасибо за понимание! Вы абсолютно верно все схватили: два массива данных, один по заряду по каждому непересвеченному пикселу с матрицы, второй по измеренному промежутку времени от начала экспозиции до момента "пересвета". В итоговый массив собираются либо данные из первого, либо величины, обратные данным второго массива. Действительно к каждой ячейке добавляется вторая, только копит она заряд независимо от света, в темпе определяемом временем экспозиции - интегратор (это нужно для простого сопряжения данных двух массивов). Поскольку привязка к первой ячейке только через провод "порога", если это возможно топологически, вторая ячейка может находиться на периферии матрицы, чтобы не уменьшать полезную для световой потока площадь.
Ваша идея увеличения ДД реализована один к одному. http://www.ssga.ru/eossib/ccd_and_cmos/oes/63/04.html Побочный эффект - возможность многократного считывания, поскольку нет накопления заряда.
Что касается конкретных цифр ДД у пленки по сути ничего Вам не скажу, не знаю.
