Об использовании бленд и причинах дефектов заедания
У владельцев многих кэноновских объективов возникают аналогичные проблемы с одеванием-снятием бленд.
Причина проста и банальна - кривые руки первого пользователя.
Поясню - стоит только один единственный раз с усилием немного наискось нацепить бленду - и Вы тут же получите шикарный задир на скользящей поверхности её внутреннего пластикового байонета.
Материал ответной части самого объектива - как правило, металл - он тверже пластика - он режет пластик, как стамеска, и создаёт этот задир-заусенчик, который в дальнейшем мешает нормальному юзанию.
Лечится очень просто: плавно поворачивая бленду внимательно осмотрите в косопадающем свете внутреннюю поверхность байонета бленды - задир может выглядеть как заусенец или как наоборот затёртая, заваленная фаска. Людям со слабым зрением для этого возможно придётся воспользоваться лупой. Необходимо аккуратно пригладить этот дефект твердым ровным предметом - я пользовал обушок перочинного ножа.
Только делать это надо очень аккуратно - иначе можно испортить байонет бленды совершенно и окончательно - под полную замену девайса. Родные бленды стоят в розницу баснословно дорого.
Если заусенец вихляет из стороны в сторону - можно очень аккуратно править его надфилем.
После правки растираю каплю смазочного масла между пальцами и тончайшим слоем втираю в пазы байонета бленды - излишка масла быть не должно нигде. Слой масла настолько тонок, что практически даже не блестит на свету.
Проверено неоднократно - работает! Работает, как часы!!!
Главная рекомендация - при каждом одевании бленды (не надо делать это вслепую по-ковбойски, как это тут некоторые пишут) надо изначально перед поворачиванием её правильно установить: ровно и на всю глубину байонета - и только потом плавно поворачивать, убедившись в лёгкости хода и мягком защелкивании замков. Если же её хоть немного перекосить и потом со всей дури повернуть до упора - то как раз и получите вот такой заусенец или затёртость в виде фаски.
Сами понимаете - металл твёрже пластика и он его просто режет. :!:
Re[IGOR AK]:
У меня на Л-ках "дефектов заедания" не возникает. Одел-снял...
Re[ID]:
Никаких проблем кроме кривых рук.
Но на сильном морозе иногда не хочет сниматься пока не отогреется. Тут видимо разные коэффициенты расширения материалов рулят.
Re[Володимер]:
Так и есть - именно про единственную причину я и писал - кривые руки!!!
то: ID - это не зависит от фактора L или не L у Вас линза.
У меня, например, на 135/2.0 L именно такое было
(причем виноват я был сам - небрежно и неаккуратно одевал бленду)
- потом сам во всем разобрался и вылечил указанным выше способом. Рекомендую то, что испытал на себе :D
