об EPSON PHOTO R200
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
об EPSON PHOTO R200
Коллеги! Внимая рекламе приобрел Epson R200 как...самый-самый... :D
Сколько ни бился - фото на выходе как...передержанные позитивы. Ясное небо превращается в грозовое, зелень чернеет...Каким манером техника добавляет экспозиции - не понимаю.
:( С удовольствием признаю собственные ошибки...но ПОДСКАЖИТЕ : я - один из многих, или я один такой...неграмотный?
Вот в чем вопрос. Спасибо.
Re: об EPSON PHOTO R200
Если разница большая все дело в настройках программы из под которой печатете.
Попробуйте напечатать в другой программе, станет ясно.
Да. Перетаскивал фото в Wind., кое-как редактировал(там видно воздействие на фото непосредственно) и печатал. Разница видна конкретная. Лучше. Спасибо за оперативное вмешательство.Готов впитать полезного ЕЩЕ!
А Вы цветовые профили используете?
Судя по Вашему посту нет. Скорее всего в этом все дело. Можете в инете почитать про профили и как их использовать.
Re: Re: об EPSON PHOTO R200
от:HadgehoG
Из какой программы печатаете? На какой бумаге?
Для ФШ CS2 нужен самый свежий драйвер с эпсоновского сайта, он в принципе самый адекватный. Второй вариант: печатать на всех бумагах, кроме туалетной, в режиме photo quality inkjet paper.
от:HadgehoG
R200 и есть самый-самый по отношению качество(высокое)/цена(низкая).
Будет желание разобраться - покупайте бумагу Lomond и СНПЧ. Тогда еще и цена отпечатка будет очень низкая.
Для себя я когда-то сделал следующее описание связки Монитор (Photoshop) - Принтер (R200), чтобы получать на отпечатке то, что вижу на экране:
1. В свойствах Windows Экран - Параметры - Дополнительно - Управление цветом удалить все профили. Тогда по умолчанию будет цветовое пространство монитора sRGB (позже можете настроить, например, под Adobe RGB). Если от монитора есть icm-профиль sRGB, то поставить его в этом же меню «Управление цветом» (например, для Samsung SyncMaster 997DF это "SM997DF.icm", в каталоге driver на диске от монитора есть программка Setupxp.exe, которая сама поставит Вам профиль).
2. Цветовую температуру монитора поставить пока 6500, цветокоррекцию не менять.
Если монитор Samsung (или монитор с такой же функцией), то включить в меню color самого монитора режим "sRGB". Затем запустить какую-нибудь программу тестирования мониторов, например, Nokia Test, со ступенчатыми ч/б градациями. Поставить яркость и контрастность на 100%.
Снизить контраст, пока между самыми "белыми" тремя градациями не станет равномерное "различие" (на 100% самые светлые две градации могут быть почти одинаковые). Это примерно 80% контрастности.
Снизить яркость, пока самая черная градация не сольется с черным фоном. Это примерно 30-40% яркости.
3. В Photoshop поставить в меню Редактирование - Цветовые установки - Рабочее пространство RGB в ниспадающем списке цветовой профиль "sRGB IEC61966-2.1". Больше ничего не менять, при желании разберетесь позже.
При открытии в Photoshop будут два варианта а)в файле записано sRGB (обычно) - файл просто откроется (в пространстве sRGB IEC61966-2.1); б)в файле не записано цветовое пространство или записано не sRGB - тогда Photoshop спросит, что делать, надо ответить "Конвертировать цвета документа в рабочее пространство" (потом разберетесь, как НЕ конвертировать, а сейчас сойдет и так).
4. После редактирования фото, для его печати:
Меню Файл-Печать с предпросмотром.
Масштабировать посередине
Показать другие опции
В ниспадающем меню "Управление цветом"
Исходное пространство: Документ.
Печать-Профиль: в зависимости от используемой бумаги, например, "SPR200 210 Premium Glossy" (профили для разных типов бумаг в Интернет http://support.epson.ru/upload/drivertypes/100184/icmspr200.zip,
надо скопировать их в папку "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles").
Намерение: восприимчивый.
Далее кнопка Печать-Свойства-Расширенные-
В ниспадающих списках:
Лист
Premium Glossy Photo Paper
Наилучшее Фото
10x15 cm Photo
Управление цветом - ICM, Без коррекции цвета.
ОК, ОК.
(если включить предпросмотр, что иногда полезно, то на нем будет бледное изображение с немного неправильным цветом, но на бумаге все получится как в Photoshop).
5. Повторить п.4. для других фото.
для Light_2134 :
Весьма признателен за подробнейшую консультацию!
Re: Re: Re: об EPSON PHOTO R200
Напишите, получилось ли. Поскольку вариантов множество, импровизировать можно до бесконечности.
от:HadgehoG
Да. Перетаскивал фото в Wind :!: ., кое-как редактировал(там видно воздействие на фото непосредственно) и печатал. Разница видна конкретная. Лучше. Спасибо за оперативное вмешательство.Готов впитать полезного ЕЩЕ!
Попробуйте для начала вместо MS Word использовать Epson PhotoQuicker 3.5. Он у Вас на CD вместе с драйверами есть.
Текстовый процессор - не средство для качественного редактирования и печати фотографий :-)
от:Александр Трегубов
от:HadgehoG
Epson PhotoQuicker сразу открывает фото с искажением параметров. Но если к этому не цепляться, то на бумаге получите то, что видите в PhotoQuicker. Только открыв в Photoshop этот же файл - будет немного другое фото.
от: Light_2134
Вы случаем не знаете, подходят ли эти профили для R220 или нужно специальные искать?
от: Юрий_КМ
от:Light_2134
Картриджи если родные используете, и бумагу родную - то те же.
А R240 - это уже принтер ближе к Stylus C, он 4-х цветный. И профили должны быть другие.
Re: Re: Re: Re: об EPSON PHOTO R200
от: Light_2134
от:Юрий_КМ
от:Light_2134
Кардтриджи и бумага - родные.
Большое спасибо! Записал у блокнотик...
от: Light_2134
от:Юрий_КМ
от:Light_2134
R220 и R240 это вообще разные модели. Профили от 200 на 220 будут уводить цвет в красный, в принципе, можно ими пользоваться, но какой-либо целесообразности я в этом не нахожу.
Печатаю только из Photo Quicker, только с превью, только на самой толстой родной глянцевой или полуглянцевой бумаге, выбираю самое лучшее качество. Плюс как минимум на 1 ступень светлее, чем хочется (но это уже зависит от калибровки монитора). Результат получается отменный! Если есть полоски, то почистите головку.
от:Михаил Яковлев
Это безусловно. Я же привер пример настроек, чтобы монитор наиболее точно отобразил то, что снято, и то же самое получить на бумаге посредством R200.
У EPSON Quicker есть одна интересная опция - он заботливо предлагает автоматическое редактирование фотографий и по умолчанию стоит режим редактирования ExifPrint. Так что если ручками снять редактисрование то резаультат гораздо ближе к тому что изображено на бумаге.
